JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL
FLIPP
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 22:56 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
 Bonjour
Espérant ne pas m'être trompé d'endroit je viens ici parler du problème que je rencontre avec mon grand Cherokee.
Depuis quelques semaines, un problème intermittent me pourrit la vie. Je roule au GPL quand tout à coup le bip bip d'alarme GPL résonne et le système se met automatiquement en essence! Le problème est qu'en essence il me manque des cylindres!!! Je m'arrête, passe de nouveau au gpl et le moteur tourne bien à nouveau!!! puis ça recommence après 4 ou 5 km.
Lrs du démarrage le matin en essence, le moteur tourne bien et le passage au gaz va bien aussi. Le problème en essence survient quand le moteur à déjà tourné, il tourne avec 1 ou 2 cylindres en moins, et dès le passage au gaz il tourne bien de nouveau. Je résume, en essence il manque des cylindres et au gaz les ennuis commencent après  40km environ ou quand le moteur est tiède.
J'ai remarqué également que le passage au gaz se fait très rapidement 1 a 2 km même en hiver!!
Quelqu'un a-t- il une idée?
Bougies moins de 6000km (bougies platine)
filtre a air moins de 6000km
filtre a essence moins de 1000km
J'ai prévu de changer la pompe a essence cette semaine.
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 22:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 08:47 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
  J'ai remis le sujet dans la bonne case  c'est pas important .
 quelle années ton auto
 je vais essayé de procedé par ordre , mais une chose que tu peut vérifier c'est ton niveau de liquide de refroidissement voire si le vapo est bien rechauffé
 ensuite il faut savoir quelle marque ton installation gpl
 et quelque photos du moteur pour voir les elements
est ce que le temoin check engine ou engine s'allume au tableau de bord pour signaler un probleme
 déja ont peut éliminé un probleme d'allumage  pour l'essence c'est donc un probleme d'injection d'essence
FLIPP
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 09:25 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
salut DOCCHARGER
Je vais tacher de proceder par ordre dans mes réponses:
Mon jeep est d 17.04.2002
L'installation GPL est du PRINS injecté installé à 70000 km environ, il a maintenant 120000 et je ne suis pas sûr que les révisions de gaz aient été faites!!!
Je fais quelques photos et je t'envoie ça au plus tôt
Le témoin check s'allume au tableau de bord en essence mais j'e l'ai vu 's'allumer une fois en GPL juste avant que le bip ne se déclenche (je m'en suis aperçu car je trouvais qu'il ne tirait pas),
Je vais vérifier mon niveau de liquide de refroidissement plus précisément en l'ouvrant car je l'ai fait mais peut être ai-je confondu avec la différence de couleur du réservoir.
Merci pour tes conseils, vu qu'on n'est pas loin, je pourrais peut être passer te voir si tu n'est pas trop occupé (sans te déranger bien entendu)?
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 09:51 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
  Oui biensure tu pourra passé .
 Deja du prins c'est du bon materiel  mais le probleme c'est que pour analyser le systeme il faut entrée dedans avis l'ordi et il faut le logiciel et le cordon de liaison
  mais il faut vraiment sur ce systeme le faire verifier tous les ans  et changer le filtre GPL   quand il est sale le dosage du gaz est mauvais et fait derive le calculateur essence.
  le probleme c'est de trouver un installateur competant  et le seul que je peut conseillé est a Anger  ou un  dans la region parisienne à mante la jolie mais gare a l'adition .
FLIPP
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 09:57 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
 OK DOCCHARGER
Bien que n'étant pas un spécialiste GPL, je ne suis pas non plus nouveau né dans la mécanique (rénovation moteurs pendant 30 ans), ce fameux filtre GPL il se change, ou il se nettoie? n'est pas un travail que je peux faire moi même?
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 10:21 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
  OUI tu peut le faire  il se change et sur le web  ont trouve tout , je viens de regarder et le logiciel et le cable sont la
http://www.autogasetneo.be/fr/webshop/gpl-gnc/gpl-logiciel/prins-vsi-logici…
  pas tres cher  et utile  mais ensuite il faut le comprendre
 et avec tes competances pas de probleme
FLIPP
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 10:52 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
 Merci pour le lien, je vais les contacter pour acheter le filtre  je commencerai par le changeron verra bien. Si ça continue, j'achèterai cet interface et son cable. J'espère que ce ne sera pas trop difficile d'utilisation car mes compétences se bornent à la mécanique moteur, l'éléctronique je ne suis pas spécialiste!!!
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 11:17 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
  je viens de changer ma partie avant sur mon pt  regarde çà te donnera une idés  mais je te donnerai un coup de main
http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t5111-INSTALLATION-GPL-SUR-LE-PT.htm
FLIPP
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 11:43 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
 merci c'est pas de refus!! Okay
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 13:07 (2013)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL Répondre en citant
 pour le filtre regarde d'abord le tient et il y a d'autre site meilleur marché
celui la par exemple   http://stores.ebay.it/Fahrzeugteile-Vogler/_i.html?rt=nc&_sid=47166527&…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:03 (2018)    Sujet du message: JEEP GRAND CHEROKEE V8 HO GPL
