jauge a huile
DOMI
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 17:48 (2013)    Sujet du message: jauge a huile Répondre en citant
 bonjour a tous
 j ai une fuite d huile en bas de ma jauge(tube) je viens de le demonter et il y a juste de la patte silicone , a mon avis je pense qu il manque une pieces entre les deux
auriez vous une petite idée
domi
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 17:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
fairlane575859
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 18:26 (2013)    Sujet du message: jauge a huile Répondre en citant
Salut,
A mon avis un morceau du tube est resté dans le bloc.
J'ai le problème sur ma rivy, mon tube entre seulement de 1cm dans le bloc : pas de fuite mais ça tient pas bien
Le mieux peut-être est de t'assurer qu'il y a bien un morceau de rester dedans puis faudra le chasser pour remettre un tube neuf.
On en vend sur Rockauto.
Mais il doit y avoir des spécialistes ici qui t'en diront plus  heureux
IAN
DOMI
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 18:30 (2013)    Sujet du message: jauge Répondre en citant
 c bizarre le bout ont dirait un colle battu , si j essai de sortir le bout  il faudrait qu il tombe dedans
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 19:23 (2013)    Sujet du message: jauge a huile Répondre en citant
   Je crois aussi que le tube est enmanché legerement en force tu peut essayer un petit joint torique en plus mais si il y a du jeu çà fuira
 un peu de pate joint en plus quand tu l(enfonce
 il n'y a pas de pression juste l'huile agité par le villebrequin
 c'est pas un collet battu mais une collerette pour aretté le tube
fairlane575859
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 19:26 (2013)    Sujet du message: jauge a huile Répondre en citant
je pense que le mieux est de sortir le carter, de chasser le bout de tube avec un chasse goupille "maison" et de remettre un tube neuf. La dépose du carter n'est pas une chose difficile à faire, en principe.
IAN
DOMI
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 21:18 (2013)    Sujet du message: jauge a huile Répondre en citant
merci du conseil je vais essayer demain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:16 (2018)    Sujet du message: jauge a huile
