mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 14:35 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
j ai refait le joint de culasse,et pour la remise en route probleme
le resultat sa mache ,mais quand je met mon moteur en marche et qu il arrive a temperature le liquide de refroidissement ressort et la temperature moteur monte au rouge
ras le bol ,ca me casse les couilles ,je suis entraint de me demander si ma pompe a eau fonctionne bien
pourtant je l est verifiee pas de roulement naz ,pas corrodee,et les ailettes en bonnes etat,elle tourne bien
j ai vire le calostat
j ai change le visto machin au centre du ventilo
j ai change la sonde temperature
et sa chauffe ,l aiguille monte pret du rouge
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 14:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 15:48 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
question toute bête ??tu a fait une mise à l'épreuve des culasses  ?
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 17:16 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
bien sur boppin avec rectif ,et les durites du bas et du haut sont chaude le radia aussi ,donc sa circule bien
je pense plutot a de l aire dans le circuit
car si la pompe ne marche pas le radia et la durite du haut ne serais pas chaud
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 18:17 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
a mais attend ,peut etre qu il faut remetre le bouchon du radia pour pas que l aiguille monte au rouge (et oui tout simplement )
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 18:23 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
bizarre moi ça me fait penser à une fuite entre cylindre et canal d'eau ??
essaye avec le vase  d'expansion ouvert pour voir si sa fait la meme chose !!
si il en a un
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 19:09 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
Ces bloc surtout les 4,6 à partir de 130'000km pouvaient avoir des micro fissures entre les cylindres.
Ensuite les questions basiques pour tenter de cerner le problème:
  • le radiateur ne serait pas partiellement bouché?
  • as-tu vérifié les nouveaux joint de culasses ( les passages d'eau)
  • si tu as un analyseur de gaz, moteur tournant, le mettre sur l'orrifice du bouchon du radiateur afin de voir si il y a des PPm, donc de la compression qui passe dans le circuit d'eau
  • les plans de joint du bloc sont ils ok?
  • et as-tu pris les compressions moteur chaud?
après ces quelques vérifications, ça permettrait d'y voir plus clair
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 20:02 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
Alors ta cocotte -minute ,elle chauffe encore mort de rire mort de rire
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 17:41 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
 alors voila les nouvelles ,un pote ma prete un thermometre ,j ai fait monter dans le rouge
 bien sur l eau ne bout pas ,j ai pris la temperature 80 degres
 donc le mano de temperature ne vas pas avec la sonde
 le meme pote mecano 4x4 a regarde avec moi ,pour lui meme constat
 il ma meme dit que j ai fait un joint de culasse ,peut etre a cause du 2 eme ventilo elec
 celui du moteur souffle dans un sens sur le radia et l autre souffle de l autre cote du radia qui peu annuler le
 refroidissement du radia
 quand je suis revenu d angleterre  1000 km en une traite avec les 2 ventilos a voir  Bonhom
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 17:44 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
 si tu a mis des ventilos dont un soufle vers l'exterieur c'est sur que c'est pas bon
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 17:53 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
c etais comme cela deja ,les deux souffle vers le radia ,le radia ou millieu des 2 ventilos
 d apres le mecano il me dit qu il vos mieux laisser le ventilo d origine et virer le 2 eme
 car il peu annuler le souffle du 1 er en repoussant le souffle et vis ver sa
 si tu veux il s empeche mutuellement l air de passer a travers le radia
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 18:30 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
 JE COMPREND RIEN  le ventillo sur le moteur aspire l'air de l'exterieur vers le moteur  si tu met un ventillo devant le radiateur il doit pareille souffler sur le moteur
si le ventillo est de l'autre coté derrierre le radiateur coter moteur il doit aspiré l'air exterieur
 c'est hyper simple tu prend une feuille de papier  sur l'exterieur du moteur elle etre aspiré sur la face avant du radiateur dans tous les cas
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 18:34 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
c est difficile d expliquer sur l ordi ,maintenant le probleme n est plus la
il faut que je trouve un mano de rovers sd1 pour v8
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 20:33 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
 il n'y a pas de mano de temperature pour V8   les  manos sont taré par rapport a la sonde  tu peut le mettre sur n'importe quoi
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 20:35 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
je sais ,mais j ai une sonde origine 3L500 rover sd1 ou je trouve l ensemble et je suis entraint de chercher
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 18:15 (2013)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien Répondre en citant
 C 'est sure qu'il faut la sonde qui soit de meme resistance que le mano
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:04 (2018)    Sujet du message: mon v8 rover chauffe encore,je comprend plus rien
