insonorisation
DOMI
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 11:22 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
 bonjour
mustang v8 boite auto 66
 je cherche plaque non rigide pour insonorisé l interieur;  car la tole est nue sous le siege arriere et juste plaque fine entre dossier ar et coffre , le bruit viens des pots qui ne sont pas d origine
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 11:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 12:00 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
  je connais pas d'isolant pour ce genre de bruit
  Le bruit passera ailleur pas 36 solutions faut changer les pots
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 12:11 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
 Ou changer de voiture ....  massue mort de rire mort de rire
DOMI
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 12:33 (2013)    Sujet du message: bruit Répondre en citant
 je pense changes les potes plus tard ; par contre je change pas la voiture elle ma coutée assez cheres et pas trop roulee avec
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 13:34 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
Le plus simple, tu vas chez brico-dépot, castorame, leroy tout ça.
Tu achète de la plaque bitumée.
Pour la placer proprement, suffit de la chauffer au décapeur thermique.
Par contre, faut que la tôle soit exempte de rouille et parfaitement traitée avant la pose des plaques.
fairlane575859
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 15:43 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
ouais du paxalumin (c'est son nom) ça marche bien. J'ai utilisé ça dans le temps, pour des échappements et même pour un plancher ! ! !
IAN
cad666
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 17:06 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
ben c'est dommage,  un beau bruit d'un v8 avec des pot bruyant c'est super sympatique content  achete des boules quies mort de rire  et laisse la mélodie de ton V8 s'exprimer. Okay
fairlane575859
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 17:38 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
pas faux non plus  Okay
IAN
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 18:33 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
 Quand vous aurez fait 500  bornes avec des pots en libre enmener de l'aspirine , c'est rigolo cinq minute  mais cinq heure c'est insuportable et surtout penser a vos voisins
cad666
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 18:57 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
ben oui c'est bien pour ça les boules quies  c'est le top. rig  Et puis si on s'occupe des voisin on ne fait plus rien. colere  on reste devant la télé et on baisse le son pour pas gêner. CHUT
non non!!!!!!!!! il faut faire du bruit pour réveiller cette population endormie et soumise au loi. TIRE LANGUE
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 19:00 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
il existe des mousses autocollantes pour isoler contre le bruit, mais si tes échappements sont libres, ça ne va pas changer grand chose
ludo
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 19:46 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
500 bornes de bouquant de pétaradage prendre un tas d'aspirine malgré un jolie bruit  CHUT
ces pas la solution , ou se boucher les oreilles ou boucher les pots d'échappements !! banane patate sa rentre bien  Shocked
non je rigole y a bien une solution  Okay
ché le berrichon vous salut !!
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 19:59 (2013)    Sujet du message: insonorisation Répondre en citant
Oui il y a une solution: les by-pass!
Sur circuit ou pour le fun le bruit et quelques chevaux de plus et pour les voisins, l'ouïe et la maréchaussée: un bruit acceptable
DOMI
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 20:05 (2013)    Sujet du message: bruit Répondre en citant
 je sais ce que c est le bruit , sur le 1340 j avais des pots bruyants je les ai rapidement changer ,  mais la ce sont des pots fait maison a 90 kmh  tu crois etre en 2 eme tellement que c est bruyant
message pour ludo , recois tu mes messages prives?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:10 (2018)    Sujet du message: insonorisation
