retours de flames
cassoulet
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 17:41 (2013)    Sujet du message: retours de flames Répondre en citant
j'ai une inquiétude,
je vais remonter mon moteur et mettre les deux lignes d'échappement.
je m'explique,
avant il y avait de monté
collecteurs acier hoocker, deux tubulures inox en 2.5", et un silencieux commun aux deux lignes.
je vais monter les memes collecteurs, memes tubulures, et remplace le silencieux par deux "violator" http://www.summitracing.com/parts/pye-mvv13
et je me demande si va pas y avoir trop de retours de flammes ?
les soupapes ne vont pas souffrir ?
ou bien il serait plus judicieux de mettre un coupe flammes ?
quelqu'un ici s'est posé les memes questions ?
merci de m'éclairer
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 17:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 18:13 (2013)    Sujet du message: retours de flames Répondre en citant
 ATTENTION çà va etre tres bruyant c'est amusant cinq minutes mais sur 500 km c'est autre chose
 les soupapes çà craind rien  et pour quoi tu veux qu'il y est des retour de flamme ?
cassoulet
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 18:30 (2013)    Sujet du message: retours de flames Répondre en citant
j'avais entendu dire que sur les motos en echappements libre, les soupapes s'abimaient.
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:46 (2013)    Sujet du message: retours de flames Répondre en citant
Je suis du même avis, ton moteur ne risque rien.
Mais ce ne sera pas le cas de tes tympans et de la mauvaise humeur de tes voisins
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:56 (2013)    Sujet du message: retours de flames Répondre en citant
  au usa des air boats tourne avec des  V8  qui ont des pipes d'echappement de 30 cm et aucun probleme sauf pour les oreilles
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:41 (2013)    Sujet du message: retours de flames Répondre en citant
C'est clair pour le bruit ca va donner !!! sur ma chevelle j'avais 2 lignes juste equiper de cherrybomb avec des bon retour de flammes et no probleme ... sur des kilometres ca va juste te rendre sourd,mais quel pied l'été la fenétre ouverte ,par contre fais gaffe je crois que la marechaussée chasse ce genre de "polution"...
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:46 (2013)    Sujet du message: retours de flames Répondre en citant
Le mieux serait de monter un système by-pass, je crois que ça se trouve chez Summit. Bruit normal pour le conforts et la maréchaussée et quand on ouvre super bruit pour le fun
cassoulet
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 08:00 (2013)    Sujet du message: retours de flames Répondre en citant
merci de vos reponces
by-pass, je vais voir ca.
sinon j'ai pensé a ca http://www.bps-racing.com/insert-reducteur-de-bruit-pour-echappement-diam-6…
(le gars qui ma vendu ces cilencieux violator, il ma pourtant dit que ca fesait trop de bruit a son gout)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:19 (2018)    Sujet du message: retours de flames
