pont
DOMI
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 15:16 (2013)    Sujet du message: pont Répondre en citant
 bonjour
j ai du jeu au niveau roulement nez de pont '( de haut en bas) pour changer le ou les  roulements si je demonte que le nez de pont est ce possible ( l  gros carter)
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 15:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 16:46 (2013)    Sujet du message: pont Répondre en citant
 la j'ai pas de reponse car c'est le seul organe que je bricole pas
 je pense que c'est possible mais il faut bien regler le pignons conique qui attaque la grande courronne peut etre d'autre l'ont deja fait
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 16:57 (2013)    Sujet du message: pont Répondre en citant
je pense qu'il te faut demonter les arbres de roue ,ensuite tu peux deboulonner.
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 17:22 (2013)    Sujet du message: pont Répondre en citant
 apres verification dans les chilton  çà devrait pas poser de probleme
 tu devrais avoire ce model   juste les cinq boulons du pignon retainer
DOMI
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 17:43 (2013)    Sujet du message: pont Répondre en citant
ok merci
DOMI
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 19:27 (2013)    Sujet du message: pont Répondre en citant
cad666
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 20:19 (2013)    Sujet du message: pont Répondre en citant
bonsoir a tous
Attention il ne faut pas te lancer la dedans si t'as pas l'habitude, Embarassed  démonte le nez du pont et donne le a faire chez un atelier poids lourd avec les cotes de serrage.
car même si tu le fais tout seul il se peut qu'avec le temps il face du bruit et il faut tout recommencer. colere
achete les pieces apres démontage, pas avant. Okay
bon courage content
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:41 (2018)    Sujet du message: pont
