allumage
DOMI
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 19:41 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
 bonsoir
j aurai quelques questions vous posés( materiel conrad)
je suis en train de monté un petit comptes tours il y a 3 fils 1 noir le moins , le rouge le + avec contact ; le vert  ou sur le bobine je supose le +
TESTEUR MOTEUR <pour l angle et le  la tacky  il y une pince rouge et une noir ou faut il que je les branches ; pour la lampe  stro j ai compris
 je prefere avoir conseil car avec l electronique ca pardonne pas
domi
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 19:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 23:17 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
compte-tours dont le branchement s'effectue à l'aide de 3 fils
-1 fil de mesure reliant la borne isolée du compte-tours à la borne de sortie de la bobine  (côté distributeur), c'est le moins de la bobine .
-1 fil de masse reliant la borne de masse du compte-tours à la masse du châssis .
-le fils de teinte rouge, est dans ce dernier cas à raccorder à une borne "+ après contact" du véhicule (en sortie du contact à clé par exemple).
Mais contrôle quant même au metrix la fonction des fils .
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 11:30 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
 Il faudra que tu regle les vis a la cale ensuite tu branche et tu verifie que à bien 29/31 °
 SUR LES FORD çà n'est pas comme sur le GM ou tu a une vis de reglage qui te perment de regler quand le moteur tourne ce qui est bien plus pratique
 la il faut redemonter le chapeau a chaque fois pour rectifier
  pour l'avance oublie pas de debrancher le tuyaux d'avance a dépression  et de le boucher avec une vis pour arretté la fuite
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 12:38 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
une petite question,comment reconnaitre une bobine HT a une bobine d'allumage pour systeme a vis platinées,l'une peut-elle remplacer l'autre?
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 13:12 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
  C 'est  toute des haute tension il faut simplement savoir les caracteristiques  la plupart des bobines perfo c'est 40000 VOLT
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 13:21 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
justement comment les differencier des autres?
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 15:10 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
  Les bobines ht ont toutes le voltage indiqué dessus autrement il faut identifies le model par çà marque et son numero
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 15:41 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
J'en ai sans indication donc pas des 40000 volts.
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 16:52 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
 De toute façon çà change rienpour les reglages sauf que tu a une meilleur étincelle  par contre il faut des files de bougies de bonne qualité
  autrement çà risque des pertes a travers le fil sur une partie en ferraille du moteur
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 21:09 (2013)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
c'est certain . Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:38 (2018)    Sujet du message: allumage
