nez de pont
DOMI
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 20:15 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
 bonsoir
je cherche roulements coniques et joint pour nez de pont de mustang 66 ,  si   avez adresse pour roulements en france  sinon je passe commande commande us
domi
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 20:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 21:00 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
Chez Rockauto
Pourquoi tu ne profites pas de remplacer également les roulements du différentiel pendant que c'est démonté?
DOMI
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 21:13 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
 si pouvais en trouvé en france ; sinon je commande au us , la si je peux je vais change que ce qui est hs , le reste je verrais apres sauf catastrophe , car j ai plusieurs reparations a faire en prorite
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 21:22 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
Rockauto tu vas trouver facilement.
C'est ton pont qui claque quand tu accélères et freines?
DOMI
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 07:16 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
 bonjour
 il y a du jeu de haut en bas quand je bouge  l arbre de sortie;
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 08:21 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
  Faut démonter pas d'autre solution pour voir les problemes
DOMI
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 18:55 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
bonsoir michel
le probleme c est  que si j ouvre je  ne voudrais pas que cela me reste dans les mains, si je demonte pour voir ce qui est hs et le temps de commander et reception ; il faudrait pas que pendant ce temps l expert adverse me convoque pour voir le vehicule dans un garage ( peinture ) tu vois ce probleme expertise me bloque j y vais en coup a coup ; j ai pas trop envie qu il vienne au domicile sauf si je peux pas faire autrement (;se prendre la tete comme ça a 59 rrrrrrrrr)
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 19:22 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
    OUI J'ai compris ton probleme en plus pas façile d'avoir la bonne piece j'ai un peu regarder
 chez rock auto  aucun eclaté juste du texte difficile a interpretté par contre tu peut les interroger ils ont des gens qui parle francais
 c'est un peu mieux chez mustang ulimited  mais pareille faut etre sure des dimensions
  http://www.mustangsunlimited.com/SubCat.asp?keywords=EMF1&pageno=1&…
  Faut demonté et prendre les cotes et les interroger
 il y a bien les francais mais faut voire les prix (evite monsieur mustang tu va tomber parterre )
  ou tu a chevyvan  du forum  http://www.usacces.com/
  c'est un francais au usa et il a bonne reputation
DOMI
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 19:55 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
 j ai deja commande en france mais les prix x2 ou 3 , sinon j ai deja commandé a JDD  c est correct  dommage il  n a pas de catalogues ; mais  pas deçu de lui  , je regle par virement banquaire ; faut que que je me renseigne aupres de ma banque par carte bleue je pense que ce sera plus rapide
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 20:43 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
 Tu peut pas utilisé PAY PAL  Question
  C'est tres simple pour faire des virements
DOMI
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 20:45 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
 je sais pas comment ca marche
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 20:59 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
pour paypal c'est tres simple ( banque sécurisé au luxembourg ) tu crée un compte avec ton adresse mail et un mot de passe ( n'hesite pas pour en faire un super complexe ) et tu renseigne ton numaro de carte de credit,comme ça tes paiements transite par se compte et tu ne difuse plus tes coordonées banquaire.
DOMI
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 21:08 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 08:29 (2013)    Sujet du message: nez de pont Répondre en citant
  Puis ce qui est tres pratique  tu met l'argent que tu a besoins pour faire de petit achat sur ce compte pay pal  et tu peut regler un achat avec l'adresse  mail de ton corespondant
  c'est vraiment tres pratique
DOMI
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 15:37 (2013)    Sujet du message: demontage du nez de pont Répondre en citant
 bonjour
je viens de demonter le nez de pont, sortie entrainement et roulements ; mes roulements sont  pas abimés , je jeu proviens  je pense d un   roulement qui  n est pas en butee dans  sa cuvette , il y une petite entretoise avec collet batu  entre les deux roulements conique ; je me demande si je serre l ecrou l entretoise  vas s ecraser un peu le collet battu  pour mettre roulement en contact avec cage
 la je pense specialiste mustang
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43 (2018)    Sujet du message: nez de pont
