arret moteur au freinage
DOMI
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:13 (2013)    Sujet du message: arret moteur au freinage Répondre en citant
 je viens de nettoyer et remonter frein av , mainteant ca a l air de freiné par contre quand je veux m arreter et que je freine fort le moteur cale , si je ralenti et freine doucement ca va , ceci le faisait avant demontage des freins, auriez vous solutions, le regime moteur autour de 800
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:52 (2013)    Sujet du message: arret moteur au freinage Répondre en citant
800 tours me parait un peu haut au ralenti non
DOMI
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 21:18 (2013)    Sujet du message: arret moteur au freinage Répondre en citant
 oui un peu haut mais pourquoi je cale au freinage
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 08:38 (2013)    Sujet du message: arret moteur au freinage Répondre en citant
Pour régler le ralenti il faut etre deux imperativement  pour la sécurité un au volant l'autre le reglage
 Moteur chaud
 plein phares allumé
 ventillation chauffage
 roue braque a droite ou a gauche
  Pedale de frein appuyé   sur la tienne c'est juste pour bloqué la voiture mais ceux qui ont une assistance çà pompe a fond
 et vitesse enclanche  D ou R
   reglage par la vis de papillon  mais si le reglage des vitesses de richesse est pas bon çà peut explique que le ralenti soit plus haut  que la normal
  si tu a un probleme  décrit le
DOMI
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 18:35 (2013)    Sujet du message: frein + croisillons + allumage Répondre en citant
 j ai nettoyé les freins , nettoyage des cylindres de roues ; reste a mettre pieces reglage rattrapage auto , remontage et essais , ca freine , pour le calage j ai regler un peu l allumeur ; a l arret vitesse enclenche pied sur le frein environ 500 tours surP ou N un peu au dessus
merçi
autre questions
 j envisage de changes mes croisillons par contre je  ne vois pas le circlips, la cage vient a ras , comment ça se demonte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:33 (2018)    Sujet du message: arret moteur au freinage
