levier de vitesse
DOMI
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 19:10 (2013)    Sujet du message: levier de vitesse Répondre en citant
bonjour
a quoi sert le petit bouton a gauche sur le levier de vitesse boite auto v8 66, aille,,,,,,,,, jamais utilisé
domi
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 19:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 19:29 (2013)    Sujet du message: Re: levier de vitesse Répondre en citant
DOMI a écrit:
bonjour
domi
salut Dominique
tout d'abord j'avais zappé ton mp  Embarassed
donc pour répondre
je n'ai pas de pièces de freins pour mustang
sinon le petit bouton sur le levier de vitesse
sert normalement a .............. passer les vitesses  Shocked
il est relié via un cable a une espèce de patte qui
bloque le levier sur la position choisie
donc c'est pas normal que ça ne fonctionne pas et ça peut même
être dangereux de pouvoir changer de vitesse sans faire attention
DOMI
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 20:09 (2013)    Sujet du message: vitesse Répondre en citant
merci james
a mon ça ne doit pas foctionne je vais regarde
merci encore
domi
DOMI
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 18:39 (2013)    Sujet du message: boton levier de vitesses Répondre en citant
 bonsoir
 c est bon pour le bouton il fonctionne pour sortir de la possition P il faut appuyer dessus
DOMI
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 18:51 (2013)    Sujet du message: huile boite a vitesses auto Répondre en citant
depuis le debut  de mon achat un peu soucieux du niveau de boite , a froid le niveau est a 5 cm au dessus du niveau ADD et FUEL ou il y a une petite fleche entre add et fuell ,controle a chaud moteur tournant  avec quelques vitesses de passées av ar p oOL et roulé un peu , la fleche est toujours au moins a 3 a 4 cm du repere fleche entre add et fuel, et petite bulles, je veux bien essayer d enlever un peu d huile mais je voudrais pas usée la boite
cherche conseil
dominique
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 05:48 (2013)    Sujet du message: Re: huile boite a vitesses auto Répondre en citant
cherche conseil
dominique
le niveau de boite sur les C4 en tous cas se fait moteur tournant
j'explique la procedure tu démare l'auto et tu passe tes rapports sur place
ensuite tu laisse le moteur en marche et tu controle ton niveau
si c'est bon bah c'est bon et si tu a trop d'huile il faut en enlever
car se n'est pas bon pour ta boite le problème c'est que d'origine il n'y a pas de bouchon de vidange
sur les C4 donc le plus simple est de prendre une seringue avec un tuyot et de passer
par le tube de jauge sinon tu doit démonter le carter d'huile
au passage prendre une douche a l'huile de boite
a savoir que ton joint sera foutu donc avoir un joint avant le démontage
et vu que se sera démonté profite en pour changer ton filtre
mais attention une C4 contient 6/7 litres d'huile si je me rappel bien
voila
DOMI
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 06:04 (2013)    Sujet du message: niveau Répondre en citant
je vais prendre petit tuyau et aspiré avec seringue ,
je te tiens au courant
DOMI
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 19:03 (2013)    Sujet du message: huile boite Répondre en citant
 j ai commence a retirer surplus huile avec seringue j ai remis vehicule en marche essais avant ar controle en marche a chaud , Arreter moteur pour retirer encore un peu d huile , re essais et la panne plus moyen de redemarrer j ai deboite tuyaux essence au carbu  et actionner demarreur pas d essence. Pompe hs(reservoir20 litres) comme ça toute la ligne d essence seras neuve
reservoir  jauge pompe a essence et carbu
 reste a trouver pompe
a+
dom
DOMI
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 07:58 (2013)    Sujet du message: radiateur de refroidissement Répondre en citant
 bonjour
 la pompe a essence a ete changée par une neuve ( ok) j ai refais niveau boite a vitesses ; 1/2 litre de trop .Par contre j ai nettoyé le radiateur au vinaigre blanc ,radiateur nickel  mais au remontage et c etait a prevoir fuite en bas du faisceau , je pense qu il y avait de l anti fuite a linterieur , j ai remis du produit anti fuite que j avais  et la ça ne fuit plus mais c est du provisoire ; UNE QUESTIONS faut il le fait reparer ou le changer?
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 18:59 (2013)    Sujet du message: levier de vitesse Répondre en citant
  Simplement reparé  j'ai refait faire celui de la dodge a Moulin  impecable
DOMI
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 09:42 (2013)    Sujet du message: radiateur Répondre en citant
faut compter combien environ ?
dominique
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 12:01 (2013)    Sujet du message: levier de vitesse Répondre en citant
  Il m'avait refait le radia avec un faiscaux neuf  pour 300 euros  mais si c'est juste une soudure  c'est au temps passé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:27 (2018)    Sujet du message: levier de vitesse
