un de mes joujou
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 19:41 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
 OUI  le recapitulatif est OK
  C 'est pas evident a comprendre en demonstration  c'est plus simple
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 19:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 20:02 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
je vais tester ça demain ou lundi je te remercie pour ton aide  TRINQ
les van et les ricaine que du plaisir
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 08:42 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
Salut Steeve,
Si tu as une colonne de direction GM à me refiler, je viens te donner un coup de main.
A+
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 08:57 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
hello oui j'en ai une de van il me semble je contrôle demain et te redis  Okay
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 09:13 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
ok super.
Je ne pense pas que ce soit un gros binz sur ton moteur
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 09:21 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
je ne pense pas non plus mais bon a force de tourner en rond cela viens dure de reprendre le dessus et de voir le bout !
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 09:22 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
Je comprends, mercredi  1er on peut voir ça?
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 09:30 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
oui mais seulement l'après midi le matin j'ai le toubib a 10h30
la colonne de direction c'est pour ton chevy ?
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 09:32 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
tu veux que je passe vers toi ou on fais ça a mon local sous la colline de Chamblon ?
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 09:33 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
si il ne fonctionne pas autant à ton local
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 09:36 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
il roule mais tourne mal au ralentis simplement c'est ça qui est bizzard
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 10:45 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
j'ai l'appareil pour extraire les codes de panne, on verra tout ça
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 11:15 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
ok cool tu vois ou est mon local ?   sur la route Montagny / Mathod  tu prend la route pour aller au caserne et il y a la petite ZI je suis au fond  CLIN    tu veux passer a quelle heur ?
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 11:16 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
je n'ai aucun code sur le voyant donc je ne sais pas si on vas trouver grâce a la valise !
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 13:32 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
  si c'est possible les codes default n'allume pas forcement le voyant c'est ce que je te disais plus haut
 j'ai refait un petit topo avec une video d'un rover assez bien expliqué
http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t5602-CALLAGE-DE-L-ALLUMAGE.htm#p628…
 pour le reglage des culbuteurs çà va jusqu'a 1 Toure et çà peut aussi etre la cause du probleme
le minimum c'est 1/2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:17 (2017)    Sujet du message: un de mes joujou
Page 2 sur 9
