un de mes joujou
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 19:16 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
Tient bon Steeve mercredi ça va tourner comme une horloge et apres une bonne nuit de sommeil ...  Okay
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 19:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 19:27 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
je l’espère il me tarde d'y être  Okay
les van et les ricaine que du plaisir
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 08:31 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
c'est le grand jour ! heureux   j’espère que ce soir je vous annoncerais une bonne nouvelle  Okay
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 10:48 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
Je l'espère aussi
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 17:34 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
bon bin pas de bonne nouvelle malheureusement
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 18:24 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
  Qu'est que vous avez trouvé Question
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 18:35 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
la gestion de l'allumage est ok
pas de soucis EGR
pas de codes de panne
Câbles d'allumage en mauvais état
Bougies ok
Je n'ai pas pu prendre les compressions, pas assez de place pour mon appareil
quand je débranche les câbles de bougies des cylindre 5 et 8, le régime varie presque pas
dans le meilleure des cas je pense pour les câbles, pas terribles aux home-mètre, dans le pire manque de compression dans les 2 cylindres qui ne répondent pas
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 18:56 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
   OK  mais pour moi il a réglé les culbuteur à 1/4 de toure de serrage  je pense pas que çà suffit
   en deux il faut verifier a l'oeil les jet des injecteurs au ralenti voire si çà parait identique
   en trois enlever la pastille de la vis de ralenti voir si c'est pas un probleme de l'actuateur
   verifier aussi  ce que dit la sonde lambda  pour voir si c'est riche ou pauvre  le mieux serait d'analyser les gaz d'echapement
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 19:01 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
pour les culbu, moi je règle 3/4 de tour, je suis de ton avis
Les injecteurs, je n'a pas vérifié, mais même en montant les tours il broute, à vérifier
J'ai suggéré d'analyser les gaz, ça nous donnerait une information sur la régulation et si il a y trop de PPM clairement un problème au niveau des soupapes
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 19:36 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
  Tout a fait
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 20:00 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
régler à 3/4 les culbuteurs et de nouveaux câble de bouges devraient donner une autre vision
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 13:03 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
on verras les pièces arrive lundi  Okay  je les monte dans la foulée et on verras
titicamaro
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 17:04 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Général salut.
je viens de lire le poste.
j'ai juste un petit doute sur une manip, je m'explique.
au départ on parle du piston 1 et du 6.
il me semble que lorsque l'on ai au pmh N° 1 on peut effectivement réglé des culbuteur d'échappement et des culbuteur d'admissin de certain cylindre.
ensuite on fait un tour de moteur et on se trouve au N°6 pmh, se qui sert a regles les culbuteur non reglé sur le N°1 PMH.
le problème serait il pas de la?
petite embiguité!
thierry
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 17:39 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
oui il y a deux méthodes pour régler les soupapes:
Celle que tu décris et celle qui consiste à mettre un cylindre au ballant et régler les soupapes de son opposé
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 17:44 (2013)    Sujet du message: un de mes joujou Répondre en citant
merci pour ta participation  Okay   moi je n'y comprend plus rien sur ce moteur je suis largué pour le coups  Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:57 (2017)    Sujet du message: un de mes joujou
Page 4 sur 9
