direction assistée
DOMI
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 10:08 (2013)    Sujet du message: direction assistée Répondre en citant
bonjours a tous
mustang 66
quand le moteur est au ralenti la diection est dur , si j accelere un peu la elle devient souple , le niveau est bon , la courroie tendue
auriez vous solutions
merci   dominique
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 10:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 10:21 (2013)    Sujet du message: direction assistée Répondre en citant
  Mis a part augmenté le ralenti pas beaucoup de solution
fairlane575859
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 11:19 (2013)    Sujet du message: direction assistée Répondre en citant
problème de pression ? Circuit partiellement bouché ?
IAN
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 11:42 (2013)    Sujet du message: direction assistée Répondre en citant
ou un problème de débit.
Si tout est ok, une solution serait de remplacer la poulie de la pompe par une plus petite
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 12:16 (2013)    Sujet du message: direction assistée Répondre en citant
Verifier les durites,la courroie ,voir si pas de fuite et ensuite si pas de solution,remplacer la pompe.
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 15:15 (2013)    Sujet du message: direction assistée Répondre en citant
   Il est possible quelle est été remplacer par un model qui ne convient pas  ou que la poulie ne soit pas a la bonne dimension
DOMI
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 18:45 (2013)    Sujet du message: direction assistée Répondre en citant
  je vais regarder de plus pres ,pour diametre de poulie
DOMI
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 18:47 (2013)    Sujet du message: Re: direction assistée Répondre en citant
DOMI a écrit:
  je vais regarder de plus pres ,pour le diametre de poulie,  que faut il verifier sur le circuit parrallele
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:40 (2018)    Sujet du message: direction assistée
