v8 302 ford
titicamaro
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 10:04 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
j'ai u  v8 ford 302 monté dans une sunbeam tiger.
le moteur a comme un problème.
le liquide de refroidissement passe par le vase d'expension.
on a changé les culasses et les joints et rebelotte, ça dégueule!!!
ça le fait uniquement a l'arret.
quelqu'un peu m'aider
thierry
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 10:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
titicamaro
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 13:48 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
un peu plus de news.
alors apres un parcourt lambda, monté en temperateure inferieur à 80°.
si arret du moteur apres le parcour debordement
si le moteur tourne au ralenti quelques minutes apres le parcour et arret de celui ci pas de debordement mais queqlue glou glou dans le vase d'expention.
que ce passe t il?
thierry
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 16:22 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
  tu a quand meme une amélioration  ?
    C 'est un phenomene que j'ai deja vue apres des refections de moteur et qui a disparue apres une periode de rodage
titicamaro
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 16:33 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
salut general,
on y a pense egalement.
ce qu'y est etrange c'est qu'elle ne chauffe pas du tout.
le moteur est effectiivement neuf.
si il faut la faire tourné 3 min au ralenti avant de l'arreter c'est pas la mort non plus.
par contre mon vieux dit que c'est un vrai avion de chasse.
à 3000trs si il gaz elle part comme une bombe en 4 eme!!!
thierry
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 16:37 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
  C 'est NORMAL  tu a un  V8 dans une boite de sardine , faut surtout pas accéleré dans les virages
titicamaro
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 16:44 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
ok c'est vrai,
tu penses qu'on laisse comme àça pour le moment?
qu'as tu fait dans ton cas?
on la laisse se ruduler 3 min au ralenti?
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 18:31 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
   J'ai rien fait , je laissai tourné avant d'éteindre comme toi
titicamaro
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 08:00 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
salut tout le monde,
en un mot il est en phase de rodage?
tu penses que cela va duré combien de temps?
1000 premier km ou 10000 premier km?
que se passe t il lors de se debordement alors que la t° est normale?
tu peux m'en dire un peu plus?
thierry
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 09:37 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
Probable qu'il y ai une accumulation de calories en excès dut aux frottements engendrés par les pièces neuves non rodées, ce qui provoque l'ébulition du liquide . Cette chaleur n'a pas le temps d'être dissipée si tu coupe de suite le moteur .
        C'est pour cette raison qu'il est fortement conseillé de monter un radiateur neuf ou révisé lors de l'utilisation d'un moteur neuf.
Si les pales du ventilo normal sont limite  au ralenti, un ventilateur électrique permet aussi de prendre le relais du courant d'air de la voiture en mouvement et qui disparait en faisant du surplace. Il faudrait presque qu'il se déclenche dès l'arrêt de la voiture moteur tourant pour éviter la montée en température
bon dimanche
titicamaro
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 09:46 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
on a monté un radiateur neur, un radiateur huile moteur et un ventilo electrique manuel.
le problème est que le moteur est monte au chausse pied dans la caisse!!
les 2 bougie arrière se change par 2 trappes dans la voiture!!!
on va laisser faire les chose.
de plus la carburation n'est pas regle, ça aide peut etre pas les choses non plus!
thierry
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 10:05 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
thierry
Salut thierry
le probléme c'est qu'un 302 est a peine rodé a 100.000 kms !!! demande a ton pére qu'il te laisse la sunbeam pour aller au boulot ...
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 12:18 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
 ALORS LA  je le connais le pere c'est pas gagné mort de rire
titicamaro
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 12:21 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
Je confirme!!!
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 16:01 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
je le connais aussi un peu ...
titicamaro
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 16:06 (2013)    Sujet du message: v8 302 ford Répondre en citant
pas autant que moi!
mais bon si je lui demande il dirait pas non, avec un chèque de caution!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:03 (2018)    Sujet du message: v8 302 ford
