Rallonge de valve
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:14 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Hello les potos
Suis à la recherche de "rallonge" de valves de roues, car sur la cad les valves sont cachées par
les enjoliveurs et pour contrôler la pression des pneus c'est galère à chaque fois surtout pour les roues arrières.
Cela existe car j'en ai déjà deux, par contre j'e n'arrive pas a en trouver, quelqu'un a t'il une idée ??
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:17 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
C'est utilisé dans le poids lourd. Si tu ne trouves pas, donne moi la longueur et je t'en apporte aux 30 ans
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 18:28 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
  Il y a un distributeur en suisse c'est aparement le meme groupe  http://www.rema-tiptop.com/portal/Rallonge_de_valve__,5624326,14190,117359.…
 en france j'ai trouvé celui la mais en gros     http://shop.premafrance.fr/account.php
  j'ai posté sans voire  JH
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 18:30 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Je suis client chez Rema tip-top CLIN
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:01 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Oui, très bonne idée, sauf que le diamètre des valves de PL et des VL n'est pas le même.
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:08 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
le diamètre pour les jantes tubeless oui, mais les rallonges sont du même diamètre. Dans le doute tu peux me faire une photo et je regarde
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:15 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Non ce n'est pas la peine, demain matin je regarderai de nouveau sur les roues de mes camions pour voir les rallonges ,
mais de mémoire soit c'est le diamètre soit c'est la longueur de cette rallonge qui ne vas pas.
Elle sont bien trop longues, car elles permettent de gonfler la roue intérieure du jumelé, au moins 10 cm.
Confirmation demain dans la journée.
Merci quand même Okay
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:17 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Il ne font pas ces rallonges de valves, pas trouvé sur le site en question.
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:29 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
C 'est pas çà
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 17:59 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Je peux t'apporter ça:
http://www.esashop.ch/article/13316
ou celles chromées trouvées par Michel
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 18:56 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
C 'est pas çà
Cela pourrait, mais je les voit rigide, et les miennes sont souples.... à voir.
Je me rencarde.... Merci.
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 19:07 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Les tiennes me paraissent plus conforme à ce que j'ai sur la voiture, et si tu en as sous la main
ce sera avec plaisir. CLIN
Je pourrais vous faire une photo mais ma voiture est à la campagne, de toute façon cela ne
l'empêche pas de rouler, cela ne urge pas.
Encore merci pour vos recherches a toi et Michel. Okay
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 19:11 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Je vai t'en organiser et les apporter aux 30 ans
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 12:56 (2013)    Sujet du message: Rallonge de valve Répondre en citant
Razz Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:11 (2018)    Sujet du message: Rallonge de valve
