Souci boite dodge maxivan 1992
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 19:03 (2013)    Sujet du message: Souci boite dodge maxivan 1992 Répondre en citant
Hello voila cela fais un moment que je cherche et que des membre de mon fofo cherche mais on ne trouve pas la solution !
donc la bestiole Dodge van maxi B350 1992 boite 4 vitesse A518
un jour la boite a eu tendance as être capricieuse , la 4 ème vitesse (l'OD) passais par intermittent des jour elle fonctionnais très bien et d'autre pas !
et un jours plus rien plus de 4, mais les 3 autre vitesse passais bien la marche arr aussi pas de souci de ce coté la
donc j'ai sorti les code erreur il me sort le code 37 ! ce code 37 correspond a lock up converter solenoid circuit is open or shorted
j'ai donc remplacé le solénoïde par un neuf !   cela ne change rien donc j'ai changé le PCM ce qui ne change rien non plus (c'est lui qui commande le solénoïde)
le filtre et la crépine son neuf l'huile aussi  et le niveau et bon
si vous avez des idée je suis preneur
les van et les ricaine que du plaisir
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 19:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 19:25 (2013)    Sujet du message: Souci boite dodge maxivan 1992 Répondre en citant
eux peuvent t'aider, ils parlent français
http://www.automaten-meyer.ch/sites/100100.asp
Vanpassion Steeve
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 19:37 (2013)    Sujet du message: Souci boite dodge maxivan 1992 Répondre en citant
ok merci je viens de leur envoyer un mail  Okay
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 08:02 (2013)    Sujet du message: Souci boite dodge maxivan 1992 Répondre en citant
  je regarde de mon coté mais 92  j'ai pas beaucoup de document sur ces boites tu n'a pas un lien vers un éclaté ?
  c'est une classique 4 vitesses similaire a la turbo 700 4R
  Quand tu à demonter tu a trouvé des residu au fond du carter ?
  je pense que tu a verifier le reglage de la tringlerie  et un bride pas la position sur la boite
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 10:38 (2013)    Sujet du message: Souci boite dodge maxivan 1992 Répondre en citant
 les causes possibles sont nombreuses voila les principales disfonctionnement 3/4  je pense que l'embreillage des disques se fait pas tu devra demonté pour trouver la cause
  Demonte le gouvernor pour le vérifier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:06 (2018)    Sujet du message: Souci boite dodge maxivan 1992
