plymouth
PLYMOUTH56
MessagePosté le: Dim 11 Aoû - 18:45 (2013)    Sujet du message: plymouth Répondre en citant
bonsoir a tous ,petite question .
voila sur ma plymouth belvedere 260 ci  de 1956
j ai un petit probleme mon moteur bouge un peu trop on dirai qu il boite sur ce modele y a qu un silent bloc je sais que ca bouge mais pour moi  un peu trop .
y aurait  il  une ou deux bougies hs sinon elle demarre au car mais boite.
MessagePosté le: Dim 11 Aoû - 18:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 07:27 (2013)    Sujet du message: plymouth Répondre en citant
   C'est impossible de te repondre de cette façon il y a plein de cause possible entre l'allumage (bougies ,fils ,delco avance et ou reglage des vis )ou le reglage du carburateur  il faut tout verifier dans l'ordre des choses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:21 (2018)    Sujet du message: plymouth
