GMC Souci de suspenssion
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 08:18 (2013)    Sujet du message: GMC Souci de suspenssion Répondre en citant
  J'avais un probleme avec la tenue de route du GMC  j'étais obligé de corriger en permanence  la cause le les silent block du triangle inferieur
  çà demande un gros travail mais j'ai commander la barre les silent block  probleme il existe plusieur model et impossible de trouver le mien complet pour le triangle inferieur
  Pour le superieur pas de probleme il est vendu complet monté .
 j'ai donc recu l'axe et les silent block inferieur
  sur l'axe d'origine il y a un caoutchouc et un tube de plus gros diametre  j'aurai bien aimé le remplacer mais je l'ai pas trouver
  et j'ai attaqué le probleme impossible de retrouvé mon compresseur de ressort que j'ai pretté !!!!!!!!!!!!
 ceux de ROCK AUTO
 heureusement j'en ai bricoler un de fortune avec une grosse vis  assez efficace
 d'abord mettre le bahut sur chandelle sous chassis et comprimer le ressort
  ensuite s'attaqué au premier silent block j'ai trouvé cette méthode car j'ai pas achete les deux malettes d'outils
 J'ai couper le silent bloque en deux avec une molette a rouleau
 puis décoler le silent block avec un burin fin ecarté  la parti avant et arraché c'est pas vraiment simple  sur certain j'ai bruler le caoutchouc au fer a souder .
 puis percage de petit trou pour affaiblir la parti arriere quelque coup de burin et extraction
  l'etat des silents block vous laisse imaginé que c'est pas une partie de plaisir
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 08:18 (2013)    Sujet du message: Publicité
