Sub Baden
Baden
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 12:52 (2013)    Sujet du message: Sub Baden Répondre en citant
Bonjour,
après la lecture du Haynes et qques conseils avisés de connaisseurs Okay , j'ai donc sorti le demi arbre arrière gauche (pour cause de fuite d'huile => joint spi à changer)
en elle même, la manip n'est pas compliquée, ce qui a été joueur c'est que :
1/ je n'ai ni fosse ni pont  donc reptations multiples  colere
2 /la cuve gpl fixée à la place de la roue de secours empêche les vues plongeantes dans le différentiel
3/  qu'il faut utiliser un aimant fin monté sur flexible pour aller "taquiner" la clavette, la tourner doucement et la faire sortir gentiment
maintenant il faut que je retire le joint spi qui m'a l'air costaud (coupelle métallique enfoncée devant le joint spi)
j'en profiterai également pour bien graisser le roulement ... à la réflexion, je me demande si je ne vais pas démonter l'autre côté, le droit, pour graisser le roulement
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 12:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 20:05 (2013)    Sujet du message: Sub Baden Répondre en citant
   Tu a de la chance un sub c'est haut sur patte imagine sur une corvette
Baden
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 22:26 (2013)    Sujet du message: Sub Baden Répondre en citant
des reptations "boatesques" sous une corvette ?!?
même taillé mince (= sans surcharge pondérale ! Razz ), j'avoue voir mal l'affaire sauf si les quatre roues sont montées sur de bonnes épaisseurs ( 40 cm ? ...) de cales en bois bien larges
perso, j'aime bien quand les cales sont bien larges et bien stables ... avant de boater, ou pythoner selon, dessous
je ne renie pas mes racines bretonnes et j'aime bien les crêpes ... mais dans mon assiette CLIN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:28 (2018)    Sujet du message: Sub Baden
