comment rabaisser ma corvette c3
guiles41
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 07:02 (2013)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
Salut a tous par ce beau matin hivernal,
je suis en pleine restauration de ma vevette, qui est bientot finie, mais au remontages des roues quelle stupeur ma corvette est devenue beaucoup trop haute, il y a un jour énorme entre la roue et le passage de roue j'ai plus une corvette mais un 4X4, aussi bien a l'avant qu'a l'arrière
en pneumatique j'étais pour les 4 roues en 225 70 15, et la je suis passé e, 255 60 15 à l'arrière et en 235 60 15 à l'avant, il sont moins haut que les 225 70, presque 3 cm d'écart
j'ai 4 koni classic neufs
je pense comme solution possible à l'arrière serait de comprimer les lamelles ressort, mais j'ai bien 5 cm à gagner, est ce possible et surtout pas trop risqué pour la sécurité et tenue de route, pour l'avant hormis de tout re-démonter pour ressortir les ressort que j'ai galéré a remettre et de les couper ou de changer les ressorts, mais la je suis a court de finance donc ce sera le raccourcissement des ressorts, mais la je n'ai jamais fait ce genre de manip et ne sais pas du tout combien enlever de spires, pour rabaisser les 5 cm de trop.
Si quelqu'un a des astuces ou a déjà fait ce genre de manip je suis preneur
Merci par avance de vos aides et conseils
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 07:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 09:52 (2013)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
  comment ce fait il quelle soit plus haute tu a changer tes ressorts ?
   Couper les ressorts c'est pas facile deja faut les sortir , puis trouvé la bonne longueur a coupé
 je sais qu'il existait des sortes de collier comme des U avec deux écrous qui permettaient de resserré les spires des ressorts  deux face a face par ressort
  je pense que l'ont doit encore en trouvé
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 11:57 (2013)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
Salut,
A mon avis, le soucis vient des amortisseurs.
Je remettrait un ancien amortiseur pour voir il elle redescent.
Couper des spire c'est dangereux car ça modifie tout le travail du ressort, mais surtout, il peut bouger dasn son logement avec tous les risques
que ça peut provoquer.
Pour rabaisser une voiture, le mieux est de commander un kit amorto/ressorts chez Summit ou une autre boîte du même genre.
guiles41
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 12:52 (2013)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
non, je n'ai pas changé les ressorts, j'ai refais les triangles et changé les amortisseurs, pour ce qui est de sortir les ressorts, c'est assez facile avec un cric hydraulique,  la elle est vraiment trop haute, ca fait  bisare et c'est vraiment moche, je suis un peu dans une ipasse
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 13:18 (2013)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
   Tu a mis quel type d'amortisseur  certain model sont a gaz comprimé et pousse la suspension vers le haut
     il faut des amortisseurs double action mais neutre sur la suspension
  les koni sont réglable en amortissement  mais çà ne joue pas sur la hauteur de caisse  a moins que ce soit un model a gaz
guiles41
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 20:33 (2013)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
j'ai mis des koni classic réglables en duretée, je me rend compte que la taille des pneus y est pour beaucoup, 4 cm d'écart entre le 255 70 15 et le 235 60 15, du coup je vais remettre les 225 a l'avant et je vais essayer  de serrer les vis de des lames de ressort au maximum pour gagner un peu à l'arrière
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 11:01 (2013)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
Je n'ai pas lu les détails mais je pense que tu devrais trouver des réponses ici : http://www.stl-vettes.com/68Vette/lowering/lowering.htm
guiles41
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 21:16 (2013)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
merci de l'info
guiles41
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 13:17 (2014)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3 Répondre en citant
vu le prix de ressorts court, j'ai tenté le coup de mettre un coup de disqueuse sur ceux d'origine, j'ai enlevé une spire complète et remonté le tout, au final -3cm à l'avant, et quelle fut ma surprise en tenue de route, c'est littéralement mieux, elle ne ne se promène plus de droite à gauche, je vais juste ressortir mes koni réglables histoire de les durcir , pour l'arrière j’attends une lame carbon commandée chez corvette central
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:33 (2018)    Sujet du message: comment rabaisser ma corvette c3
