besoin d'aide pour calage d'allumage
guiles41
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 18:51 (2013)    Sujet du message: besoin d'aide pour calage d'allumage Répondre en citant
salut a tous et au secours, je viens d'essayer de démarrer ma vevette 76 cette après midi après pas mal de modifs, et la rien hormis moteur noyer, des flammes dans le carbu
j'ai garder l'allumage d'origine, mais j'ai tout changé dedans, nouvelle bobine et tête de delco, changement des masselottes, enfin bref, elle ne redémarre pas, je pensais ne pas avoir touché à l'avance lors du démontage, mais ca a du bouger, mais je ne comprend rien du tout au calage, j'ai compris qu'il faut amener au pmh avec soupape d'admission, la j'ai compris, ce que je ne comprend pas c'est lorsque je remet l'allumeur dans son emplacement, je ne sais pas comment placé le doigt pour le calage avant de le replacer,  comment je repère pour mettre ma tête de delco et savoir ou je place mon cabkle n°1,
j'ai beau chercher sur les forums, mais je n'arrive pas à trouver une explication correct
je suis preneur de toutes les remarques et conseils, car là je sèche
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 18:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 18:58 (2013)    Sujet du message: besoin d'aide pour calage d'allumage Répondre en citant
   Ont va commencé par le basique
  http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t5602-CALLAGE-DE-L-ALLUMAGE.htm
   regarde la  prend le temps de lire et de bien suivre  même si si c'est un rover la video est très explicite
guiles41
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 20:33 (2013)    Sujet du message: besoin d'aide pour calage d'allumage Répondre en citant
merci pour tes infos, mais ce que je ne pige pas c'est le repère du cylindre n°1, il y a comme une étoile à 8 branche sous le doigt d'allumeur, entre 2 des branches j'ai un tiret , je suppose que cela est surement le repère, mais comment je sais que je suis à la bonne place? la video se la roverj'ai du la voir 20 fois depuis ce matin
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 09:22 (2013)    Sujet du message: besoin d'aide pour calage d'allumage Répondre en citant
   Non c'est le doigt qui doit être en face du fil N1    l’étoile remplace les vis c'est pas exactement çà mais ont va faire simple
  une fois que tu est sure d’être sur le  cylindre 1  repère face au doit sur la poulie moteur
  Tu regarde la position du  doigt  il doit être face au fil du cylindre N1  quand tu met le chapeau  a çà place  théoriquement un tout petit poil avant met pile dessus çà va démarrer .
guiles41
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 21:03 (2013)    Sujet du message: besoin d'aide pour calage d'allumage Répondre en citant
tu es plein de bon conseils, nickel, ca marche, mais au démarage nouveau problème, ma direction assistée s'est mise a fuir de partout, j'ai utilisé les packs réparation pour le vérin, et le valve controle( je ne sais pas le nom en francais), durites neuves et quand j'ai remis en route ca a fuit pas tous les orifices possible, j'ai du raté l'amorcage, j'ai tout remonté et démarré, ce qui fait que le circuit hydraulique est sous pression avec l'air dedans
Il y a un truc a faire normalement avant la mise en route, ca se réamorce? Si oui comment, la je dois redémonter,
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 08:23 (2013)    Sujet du message: besoin d'aide pour calage d'allumage Répondre en citant
 çà progresse pour la direction normalement çà redémarre tout seul   faut réduire les fuites une par une je vois pas quoi te dire d'autre
 pour l'allumage une fois redémarre tu fait la mise au point a la strombo tu a juste a tourné la base de l’allumeur a droite ou a gauche de quelques millimètres vraiment tres peu
a l'oreille si tu fait çà tres doucement çà correspond au point ou le moteur tourne le plus vite
  Apres essais routier pour voir si tu a pas trop d'avance le moteur ne doit pas faire un bruit de cliquetis ,
guiles41
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 08:37 (2013)    Sujet du message: besoin d'aide pour calage d'allumage Répondre en citant
merci pour toutes tes infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:59 (2018)    Sujet du message: besoin d'aide pour calage d'allumage
