AMC 360 recherche...
indianv8
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 14:20 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
Bonjour,
Je recherche un collecteur et un carbu 4 corps pour monter sur un AMC 360, si vous avez cela sur une étagère de votre atelier.... Razz
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 14:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 05:26 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
j'ai un moteur complet mais je ne sépare pas les pieces.Il est a vendre . CLIN
indianv8
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 10:00 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
Merci de ta proposition, le moteur est dans quel état, combien de CFM (n° sur le côté du carbu)et....quel prix tu en veux?
Dernière question quel marque le carbu?
Cordialement,
Dan Razz
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 11:55 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
En effet ce n'est pas simple de trouver des pièces sur ces autos...tu peux nous mettre une petite photo de ton auto ? merci  Bonhom
indianv8
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 17:41 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
Un peu de patience... je vais vous faire quelques clichés! Okay
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 17:25 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
Petite question: ça veut dire quoi au juste les CFM sur le côté des carbus?
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 17:45 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
 C'est le debit du maxi du carburateur par minute
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 05:33 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
indianv8 a écrit:
Merci de ta proposition, le moteur est dans quel état, combien de CFM (n° sur le côté du carbu)et....quel prix tu en veux?Dernière question quel marque le carbu?
Cordialement,
Dan Razz
Le carbu est un double corp je crois,il est effectivement difficile de trouver un moteur,le mien avait 130000 kms lors du démontage,il vient de suisse ,il se trouvait dans un véhicule qui ne roulait que sur de courtes distances,le démarreur est hs.la pompe a eau est a changer,il est complet le prix est 1200 euros.
 Je pourrais regarder la marque du carbu si tu es interessé,j'ai aussi une pompe a eau neuve pour un 390 amc.
indianv8
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 09:09 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
Merci Franck, mais c'est un 4CORPS que je veux, moi aussi je veux consommer 40l au cent....
C'est pas parceque j'ai un small bloc que j'ai pas le droit! colere
a+dan
Ton moteur, c'est un 304, 360 ou un 401? (marqué sur le coté gauche du bloc)
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 23:23 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
C'est un 360 Amc de 1973
indianv8
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 23:58 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
Si cela peu t'être utile voici quelques renseignements spécifiques que j'ai justement sous la main pour 1973!!
casting number:  3216086
volume des chambres: 57,92
exhaust port: dog leg
Dommage qu'il soit en 2 bb
A+ dan
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 07:14 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
Tu peux modifier,on trouve aux USA la pipe et le carbu qui va bien. Bonhom mais c'est de l'adaptable les pieces AMC sont trés rares meme la bas et de plus peu importées en France , beaucoup de véhicules ont terminés en cubes aux USA car peu de demandes .
indianv8
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 09:48 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
Merci, je pense que ça va se terminer avec un holley ou un edelbrock ou tout simplement rester comme celà... çàfum
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 10:32 (2009)    Sujet du message: AMC 360 recherche... Répondre en citant
 Voila !!!tu connais la solution Bonhom
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:44 (2018)    Sujet du message: AMC 360 recherche...
