raccord pouir le GPL
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 18:45 (2014)    Sujet du message: raccord pouir le GPL Répondre en citant
comme dans le titre je cherche les raccords pour mon camion
ayant changé la cuve faut que je la raccorde
je cherche:
donc du tuyau cuivre en 8mm (4/6me ?????)environ 1 metre
raccord mâle/ mâle pour le tuyau cuivre 8mm (4/6 eme ????)
existe t il un raccord pour le tuyau de remplissage et le raccord de la cuve , je connais pas le pas vu que c est pas du standard plomberie (pas du 14/21 ni autre)
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 18:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 19:40 (2014)    Sujet du message: raccord pouir le GPL Répondre en citant
LA tu à pas de chance une polyvanne MTM c'est celle que je peut pas blairé et la plus chiante a raccorder
pour le petit tube qui va vers l'avant cuivre 4/6 il te faut juste l'olive tu a le raccord dessus l'olive est peut etre dedans
çà ce complique pour la grosse entrée il faut un raccord pour du tube 6/8 le tuyaux caoutchouc monte pas peut etre il me reste un raccord ??????????????
j'aime pas du tout cette polyvanne difficile a raccordé et source de fuite surtout touche pas au relais de l'electrovanne
il te faut aussi de gaine pour raccordé le boitier a l'extérieur
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 20:29 (2014)    Sujet du message: raccord pouir le GPL Répondre en citant
 pourquoi ne faut il pas que je touche a l electrovanne ????(quel risque) je voudrai la demonter pour faire mes soudures sur les fils avec gaines thermo...
le raccord qui est dedans (sortie vers vapo)  est  du 6mm le gars me l a filé pour que je puisse avoir un exemple(j ai  l olive idem )verifier avec un pied a coulisse c est bien du 6mm ( CLIN )
 mais mon tube cuivre est trop court!! d ou le fait de rallonger le tube et le raccord mâle /mâle (ça existe ???)
ça ???
ps : du 4/6 c est quoi comme section?? ou est la classe 4/6 bars ????
pour les 2 gaines d évacuation du gaz j ai vu chez brico machin les même mais en blanc , est ce grave la  couleur? (cannelée etanche , prevu pour les évacuations d eau )
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 21:30 (2014)    Sujet du message: raccord pouir le GPL Répondre en citant
le défaut c'est que la bobine est fixé sur l'axe qui risque de ce dévissé et le joint torique fuit
4/6 C'est la section
il existe des raccord MAL/MAL pour du 4/6
LA COULEUR j'aurais préféré orange mais blanc çà ira çà doit être étanche quand ca sorte du coffre
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 23:14 (2014)    Sujet du message: raccord pouir le GPL Répondre en citant
ok si tu as un raccord et tube en 6/8 en rab dis le moi
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 15:42 (2014)    Sujet du message: raccord pouir le GPL Répondre en citant
Essayont d'être précis sur la sortie du GPL vers l'avant c'est tube 4/6 c'est la que tu met le raccord ok 4/6 4/6 çà j'ai
Sur l'entré du GPL dans le réservoir pour mettre du 6/8 il te faut un faut un adaptateur pour reduire çà j'ai
la polyvanne est prévu pour mettre du tube de 8/10 mais il te faut du tube de 8/10 et une entrée de REMPLISSAGE en 8/10 très difficile a trouvé
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 15:58 (2014)    Sujet du message: raccord pouir le GPL Répondre en citant
j ai le raccord et l olive .....(commander le raccord mâle mâle) je cherche du tube (vu une annonce sur LBC)
faut que je vois avec CHATEL apparement pour le kit remplissage BRC .........sinon le reducteur ira tres bien sur mon tube ??
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 16:17 (2014)    Sujet du message: raccord pouir le GPL Répondre en citant
BEN OUI je peut mettre te donner un remplissage en 6/8
EN 8/10 çà rempli plus vite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:25 (2018)    Sujet du message: raccord pouir le GPL
