MONTAGE DE PNEU CADILLAC
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 18:16 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
J'ai acheté mes pneu pour ma cadillac chez ALLOPNEU et je les est fait monté chez une station a Sancoins partenaire d'allopneu
les jantes alu que j'ai depuis trente ans et qui n'ont jamais posé de problème au montages des pneus
le gars les monte avec difficulté en s'énervant légèrement passage a l'équilibreuse et la HORREUR d'après lui 125 G d'un coté et 250 de l'autre
la j'ai droit a la chanson c'est quoi ces pneus pourri ect ect c'est des MAXXIS comme sur mon GMC
et la surprise !!!!!!!!!!!!!!!!
il démonte le pneu et balance dedans la valeur d'un verre de poudre c'est ce que l'ont fait pour les poids lourd il n'y a pas d'autre solution voila c'est fait
idem la deuxième roue sans même vérifier ??????????????????????
contact avec allopneu qui me recontacte lundi affaire a suivre
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 18:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 18:23 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
j'ai deja vu ça ... mon pote qui prepare des 4x4 equilibré parfois des roues avec du leste a l'interieur,je ne sais pas si c'etait de la poudre,je l'appel et je te remonte l'info pour avoir les retours le dessus ...
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 18:38 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
ok j'ai apellé ALLOPNEU qui me recontact lundi
car d'âpres mes renseignement l'utilisation de ces bille qui ressemble a du sale demande certaine précaution ne pas en mettre sur les surface de contact du pneu sur la jante
ce qui est pas le cas du chaouis qui a fait le montage
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 19:01 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
Bon je racroche avec mon pote au tel ... En effet c'est valable sur du poid-lourd ou des grosses roues de 4x4 genre 35 pouces mais pas bon en ce qui te concerne !
En gros il me dit que le gars n'as pas voulu se faire chier par ce que si l'equilibrage ne passe passe pas tu fait un trait sur la jante et le pneu ( a l'interieur ) et tu fait un quart de tour et tu reteste l'equilibrage ... si ça passe toujoujours pas tu recommence un quard de tour,etc ... et ça fini par passer !!!
Voila Michel,bon courage avec ton monteur.
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 19:20 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
Ca ne risque pas de faire des dégâts avec des jantes alus?
Juste pour tester si c'est le zig qui ne sait pas travailler ou les pneus qui ont un défaut, ça vaudrai la peine de remonter un des vieux pneu et d'équilibrer à nouveau
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 20:20 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
c'est bien se que j'avais trouvé sur internet comme renseignement pour l'équilibrage
j'ai l'intention de démonté et de refaire un équilibrage ailleurs après nettoyage du pneu et de la jante
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 20:23 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
oui c'est bien ce que j'ai peur a long terme que çà fasse problème j'attend la réponse d ALLOPNEU LUNDI
Je vous tiens au courant
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 20:30 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
Faut dire que les types embauchés dans ces officines , ils ont fait du PL ou de l'agricole ......et vu le salaire de misère versé si tu leur demande plus que du taille basse pour une AUDI , ils se branlent du reste .
Bon je sais , le salaire n'excuse pas le manque de conscience professionnelle ..........mais malheureusement c'est le monde d'aujourd'hui .
Michel , vires moi cette daube dans tes roues !
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 20:51 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
Moi je monte mes pneus et cela arrive que l'équilibrage soit pas top,je tourne le pneu et j'arrive a une solution .Vires cette merde.
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 23:42 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
Ouais normalement en montant le pneu avec le témoin de couleur en face de la valve t'es pas trop mal normalement.
Après ça se joue à peut être 30 grammes max. Mais là 250! Shocked
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 06:21 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
des incompètents  colere
il suffi de prendre sont temps et de tourner le pneu sur la jante
pour réduire au max le déséquilibre
mais c'est trop demander a un smicard qui s'en bat les roubignolles
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 23:50 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
Je ne connaissait pas se truc; ceci dit, les roues d'un PL tournent moins vite que ta voiture, alors je serais également inquiet pour tes jantes!
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 23:59 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
Oui moi non plus je ne connaissais pas.
Je ne vois pas trop d'ailleurs.
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 20:58 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
Des news Michel pour tes roues ?
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 08:36 (2014)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC Répondre en citant
non pas encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:30 (2018)    Sujet du message: MONTAGE DE PNEU CADILLAC
