changer vapodetendeur
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 08:12 (2014)    Sujet du message: changer vapodetendeur Répondre en citant
remplacer un vapodetendeur d une marque par une autre marque (BRC vers OMVL par exemple) est ce que cela a une incidence sur le fonctionnement du gpl ? est ce grave de faire un mix de marque
ps: j ai lu que les vapo BRC se dérégler tres souvent (ce que j ai sur l econoline) alors que l omvl etait prevu (plus) pour des gros moulins (sur mon chevy van)
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 08:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 09:07 (2014)    Sujet du message: changer vapodetendeur Répondre en citant
les différents vapodetendeurs ont chacun des usages en fonction de leur débit de gaz et de la cylindrée du moteur auquel ils vont être montés
un quatre cylindre de 1000 cm3 a pas besoins du même débit qu'un V8 DE 7400 cm3
MAIS ATTENTION comme c'est un système a aspiration la pièces ou le montage sur l'entrée d'air du carburateur (diffuseur ) est très importante car en fonction de la dépression le gaz sera plus ou mois aspiré fortement
un bon gros vapo avec un diffuseur mal calculé ne debitera pas ce qu'il devrait
J'utilisait des OMVL qui ont un excellent débit et ce sont de bon vapos ,mais le BRC aussi
je vous parle pas des vapos US c'est un autre sujet mais c'est une catégorie au dessus et plus de débit mais non homologué
le BRC ne ce dérègle pas plus que l'OMVL ont peut mélanger les marques sans problèmes SAUF CELUI DU DEBIT a connaître
DES QUESTIONS Question
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 12:39 (2014)    Sujet du message: changer vapodetendeur Répondre en citant
ok merci
donc un kit refection sera aussi bien que le changement de mon vapo...
merci michel CLIN
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 14:53 (2014)    Sujet du message: changer vapodetendeur Répondre en citant
OUI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16 (2019)    Sujet du message: changer vapodetendeur
