PETIT BRICOLAGE HIVERNAL DU SHOVELHEAD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L AMERIQUE A SANCOINS Index du Forum -> Passions autos,motos, tracteurs, moteurs -> HARLEY'S NEWS
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 08:16 (2014)    Sujet du message: PETIT BRICOLAGE HIVERNAL DU SHOVELHEAD Répondre en citant
Malgré le bon état apparent un petit démontage s'impose
c'est pas aussi simple que çà parait des écrous pratiquement impossible a démonter mais le plus gros est fait
Bricolage du crique rouleur pour la moto
il suffit de bien le positionner çà marche impec
Reste a mettre le moteur sur un etabli solide avec la chevre et c'est parti pour le nettoyage demontage polissage
petite restauration du cache culbuteur qui fuyait
puis c'est au tour de la boite de vitesse
pendant que c'est démonté je change le pignon de sortie de boite pour un 26 dents a la place du 22 pour tiré plus long le roulage en vile a 50 etant pénible
trop court en deux trop long en trois et je change la chaine pour une auto lubrifiéµ
En même temps que la réparation et le polissage du moteur boite j'ai réparé une fuite classique sur les réservoir d'essence harley a force des vibrations la tôle se fend reste a rebrasé
quelque étapes du travail
teste du réservoir a l air comprimé deux échec le troisième ressoudage à été le bon
en plus de la crique a l'intrieur sur la parti visible la vis de fixation de l'embleme inadapté a percé le reservoir je voulais pas le repeindre j'ai utilisé un rivet pop borgne pour obturé la fuite
c'est du bricolage temporaire mais çà fuit plus
un coup de peinture en bombe de chez LILD à 2.50 euros idem pour le vernis de chez le meme fournisseur
Decapage du vernis et polissage de la fourche
Remontage de la courroie primaire apres changement de la courroie et du noyau d'embreillage
apres pollissage du carter en aluminuim
j'ai changer le faiscaux de fil du guidon et different petit inter mais j'ai fait une erreur en mettant des fils de trop grosses section et c'est pas bon pour soudé sur les mini inter tres fragiles a la chaleur
j'ai monté aussi un coupe circuit sur le moins avec un cache pour l'estétique
le minuscule poussoir du demareur que bouzille ensoudant les fils
juste un bricolage vite fait pour aller faire un toure
un inter de securité pour le selenoid en cas de blocage du poussoir que je suprimerai apres essais
voila c'est remonté
et çà tourne
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 08:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L AMERIQUE A SANCOINS Index du Forum -> Passions autos,motos, tracteurs, moteurs -> HARLEY'S NEWS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
