100w contre 55w...........feu ou pas??,
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 03:28 (2014)    Sujet du message: 100w contre 55w...........feu ou pas??, Répondre en citant
salut
voici la question a la con du jour
sur le pit les ampoule sont du 55w d origine,j ai instalé des 100w bleutées
ca va pas trop tiré sur le faiseau ou les racordement
merci d avance
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 03:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 08:29 (2014)    Sujet du message: 100w contre 55w...........feu ou pas??, Répondre en citant
Si tu n'as pas de relais dans le circuit pour encaisser la puissance , tu risque de griller les contacts du commodo et le flinguer ... c'est du vécu sur ma DS avec des 100 w .
Pour la section des fils , voit avec ce lien que j'ai trouvé ( y'en a surement d'autres ) pour le calcul et compare aves ton faisceau ; http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_ar…
Tashakeva
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 10:40 (2014)    Sujet du message: 100w contre 55w...........feu ou pas??, Répondre en citant
Salut,
Le relais te permet aussi de raccourcir le circuit de puissance entre l'alim (batterie/boite à fusible) et ton consommateur en évitant l'A/R vers le commodo et donc d'éviter de faire chauffer le faisceau : trop de puissance+trop de longueur est tjrs une mauvaise combinaison en électricité. Si tu n'as pas de relais, c'est pas gd chose d'en monter et tu seras tranquille.
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 11:06 (2014)    Sujet du message: 100w contre 55w...........feu ou pas??, Répondre en citant
tiens amuse toi  Okay    http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_ar…
normalement toutes voiture moderne est équipé d'un relais CLIN
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 11:49 (2014)    Sujet du message: 100w contre 55w...........feu ou pas??, Répondre en citant
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 11:51 (2014)    Sujet du message: 100w contre 55w...........feu ou pas??, Répondre en citant
Idéalement quand on installe ce genre d'ampoules, le courant d'alimentation qui va sur les ampoules on l'utilise comme courant de commande d'un relai supplémentaire qui lui va tirer l'alimentation directement sur la batterie.
Ne pas oublier qu'en cas d'accident, si celui en face dit avoir été ébloui, ton assurance se retournera contre toi.
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 11:55 (2014)    Sujet du message: 100w contre 55w...........feu ou pas??, Répondre en citant
le bleu c est joli,mais chiant,je revient donc a l origine
encore merci
de plus en roulant 10 min le matin les phares etait tres chaud
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:30 (2018)    Sujet du message: 100w contre 55w...........feu ou pas??,
