TOUT SUR LE GPL
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 07:06 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
http://www.jerouleaugpl.com/index.php
  Je met ce lien j'ai pas tout regarder mais il peut vous etre utile
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 07:06 (2009)    Sujet du message: Publicité
indenor
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 19:35 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
Voila un bon site mais quid des installateurs pour véhicule à carburateurs???? Et c'est la le soucis sans compter que les primes c'est pour les véhicules récents. Pendant que j'y suis Michel j'ai un soucis sur ma 164. A l'essence elle tourne super mais au gpl elle est molle a l'acceleration, au niveau du vapo il y a deux vis mais je sais plus laquelle tourner et dans quel sens??
Merci d'avance pour le conseil technique.
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 06:50 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
 Les vis sur le vapodetendeur n'agisse que sur le ralenti  pour la puissance il faut savoir si c'est une gestion electronique ou une vis de reglage appeler vis 3000 en jargon gépéliste
ce dispositif ce trouve sur la durite qui va du vapo au diffuseur qui se trouve sur le carburateur
indenor
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 18:48 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
Salut michel,
C'est la gestion electronic bosch mono.... je crois mais il se pourrait que ce soit en sortie de boite à air que ca merdouille, il y a une petite vis au niveau du debimetre et je me souviens que l'installateur y touchait de temps en temps. Mais bon elle a 300000 km, il y a peut etre de l'usure.
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 19:49 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
Il faudrait vérifier le fonctionnement de la gestion peut que l'actionneur est grippé ou griller
indenor
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 20:34 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
Qu'est ce qu'une vanne EGR? Ou cela se trouve t'il sur une auto? A plus
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 20:55 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
 Sur quelle voiture de quelle année
  la genéralité c'est çà                     La vanne EGR pour « Exhaust Gaz Recirculation » soit re-circulation des gaz d’échappement a été mise
en place sur la ligne d’échappement pour combattre les mauvais rendements en terme de pollution.
indenor
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 20:28 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
Merci Michel, j'essaie de t'appeler demain mardi.
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 17:53 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
A défaut de GPL pourquoi pas du GNV ?
Au boulot pendant les moments de creux j'ai commencé à faire un peu de réserve. mort de rire
Si vous voulez éventuellement quelques pleins, les bateaux arrivent tous les trois jours. rig
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 19:04 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
Tu me mettra un super-tanker de coté mort de rire
harley03
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 20:26 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
salut à tous j aurai voulu quelques renseignements  par rapport au gpl  car je serais interessé de le monter sur miss wrangler  sachant qu on me dit qu il faut compter 3000 euros  pour l installation , sachant que c est un 4.0 l de 99  je trouve ca un peu cher  ai je raison ou tort?
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 09:07 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
    Chere non , car il y a un gros travail de montage et le materiel coute chere et tout depend de ce que te propose comme materiel
donc ce qu'il faut c'est voire l'installateur pres de chez toi , faire un devis
  pour etre tranquile il faut une injection gazeuse pas de systeme par aspiration
et gros probleme sur le jeep le reservoir  savoir se qu'il prpose
 regarde la tu est loin de chez eux    http://www.topgas.org/fr/topgas.html
 chez eux c'est 2000 euros
harley03
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 20:25 (2009)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
merci michel je vais etudier tout ca
indianv8
MessagePosté le: Jeu 24 Fév - 11:08 (2011)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
Salut  Michel!
Que penses tu de cette "liaison" pour alimenter en GPL un...4 corps? (AMC 360) Shocked
a+Dan
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 10:47 (2011)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL Répondre en citant
 DAN  la photo n'aparait pas   j'ai une croix a la place je peut pas te repondre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25 (2018)    Sujet du message: TOUT SUR LE GPL
