démontage collecteur échappement sur v8 440
sebcharger70
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 16:56 (2014)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
bonjour! j'ai voulu démonté le collecteur d'échappement coté passager sur mon big block 440 mais je me suis aperçu que du liquide de refroidissement commençait a couler des orifices est ce normale et cela sur toutes les vis. Je trouve cela un peu bizzard je vois pas trop le rapport avec le collecteur d'échappement .
DESACTIVE
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 16:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
sebcharger70
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 12:32 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
je parle des vis du collecteur biensur.
DESACTIVE
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 20:26 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
si les vis debouche dans la culasse
sebcharger70
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 13:53 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
apparement sa doit etre le cas car du liquide de refroidissement sort de la. Cela ma surppris sait pour cela que je pose la question.
DESACTIVE
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 19:14 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
PATE A JOINT au remontage
sebcharger70
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 11:58 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
pate a joint que pour les vis?
DESACTIVE
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 12:10 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
ben oui vue que çà debouche dans la culasse
sebcharger70
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 21:17 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
oui c 'est évident suis je bête.
DESACTIVE
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 00:09 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
Ouais et c'est la même sur le 318.
N'ayant pas démonté les miens pour le moment.
C'est la même chose sur les 383 ?
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 05:53 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
383 413 440............. sont des big blocks le 318 c'est un small et il est different deja concernant l'emplacement de l'allumeur.
sebcharger70
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 10:00 (2015)    Sujet du message: remontage collecteur d'échappement Répondre en citant
bonjour!
je m'apprete a remonter sur mon 440 le collecteur d'échappement coté passager donc il a fallu que je vidange le circuit de refroidissement qui communique avec les vis du collecteur je voudrais savoir comment bien faire mon remplissage et ma purge du système de refroidissement car je ne vois pas de vis de purge.
DESACTIVE
sebcharger70
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 10:56 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
DESACTIVE
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 19:05 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
tu remplis par le radiateur et tu laisses tourner le moteur,bouchon du radiateur retiré,tu refermes ,tu roules un peu et tu refais le niveau .Attention il ne faut pas remplir completement le radiateur mais laisser 2/4 cms de vide .
sebcharger70
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 19:28 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
merci pour ton conseil mais la maintenant j' ai un problème plus grave j'ai voulu démonter le collecteur (4 en1) coté conducteur car j'avais une fuite et le joint était fatiguer
j'ai réussi a enlever les vis ,certaines tournaient dans le vide
mais je n'arrive pas a le sortir j'ai le démarreur qui gène et le boitier de direction ca coince dans tous les sens c est la vrai merde. j'ai meme essayer démonter le boitier de direction mais meme comme ça rien de sort. Et maintenant la voiture est bloquer dans mon sous sol.
je réessayerais car la ras le bol !!
bonne sourée
DESACTIVE
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 21:47 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
ne pas s'énerver observer calmement et bien prendre sont temps
et tu verra tout vas bien se passer
au cas ou poste des photos que l'on puisse t'aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:17 (2018)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440
