démontage collecteur échappement sur v8 440
Aller à la page: <  1, 2
sebcharger70
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 10:18 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
/d/100_3165-4a02c60.jpg" border="0" onloadxxx="if (this.offsetWidth < 100 || this.offsetHeight < 20) this.previousSibling.style.display = 'none';" />
DESACTIVE
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 10:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
sebcharger70
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 17:23 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
bon bas j'ai plus cas demonter le demarreur pour pour pouvoir sortir ce fichu collecteur.
DESACTIVE
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 17:46 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
 C'est pas compliqué il y a trois boulons plus les fils et en plus tu travail couché
sebcharger70
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 18:22 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
ok pour les trois boulons je n'en avais vu que deux mais pas beaucoup de place pour passer les mains.
DESACTIVE
sebcharger70
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 10:59 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
Bon aller je mis rattaque cet aprem ce fichu collecteur en espèrant que ça sorte en démontant le démarreur.
DESACTIVE
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 12:45 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
Courage,c'est pas compliqué mais attention tout de meme avec le poid du demarreur et mettre la voiture en securité avec des chandelles.
sebcharger70
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 12:59 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
merci le coté passager ma pas donner de problème particulier mais alors l'autre coté avec le boitier de direction qui est presque coller aux collecteur et le démarreur c'est vraiment mal fichu tout ça pour changer deux malheureux joint.
DESACTIVE
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 15:28 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
C'est surtout que le big block prend de la place .
sebcharger70
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 16:51 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
j'ai démonté le boitier de direction mais sans le sortir juste pour pouvoir bouger le collecteur et le démarreur qui pareil ne peu pas sortir sans sortir de collecteur bon maintenant y a plus qu'à voir si ça sort.
DESACTIVE
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 17:31 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
 C'est deja bien que tu est rien cassé
sebcharger70
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 17:49 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
non rien cassé mais obliger de démonter tant de chose pour pouvoir juste changer deux malheureux joint mais le collecteur n'est pas encore sorti
DESACTIVE
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 18:18 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
tu vas pas un peu loin dans le démontage ? le boitier c'est indispensable ?
sebcharger70
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 16:54 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
si pas le choix sinon ça sortais pas.
DESACTIVE
sebcharger70
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 17:13 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
ça y est enfin il est sorti ouf le remontage avec la pate le nouveau joint sera tout au si amusant enfin avec du temps et de la patience on y arrive.
lan
DESACTIVE
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 06:41 (2015)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440 Répondre en citant
bah c'est déjà bien que ça soit sorti  Okay
courage pour la suite  CLIN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:52 (2019)    Sujet du message: démontage collecteur échappement sur v8 440
Page 2 sur 2
