coupure moteur sur vision
raynathan19
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 20:37 (2015)    Sujet du message: coupure moteur sur vision Répondre en citant
bonjour.
j'ai une chrysler vision de 94 et j'ai un problème de coupure moteur intermitent. ça arrive plutot à chaud, mais de façon irrègulière et imprévisible, je peut faire 60 kms sans problème ou tomber en rade au coin de la rue. symptomes : moteur se coupe en roulant (plus d'assistance, la première fois ça surprends !) ou ne veut pas redemarrer, voyant "cruise" qui s'allume de façon irrégulière, et disparition des symptomes apres quelques minutes ou quelques essais de démarreur ( je ne sais pas si c'est parce qu'elle refroidit ou si c'est le nombre d'essais), elle redémarre comme si de rien n'était et tourne comme une horloge. quand elle est en panne, le démarreur tourne mais on a l'impression que l'essence n'arrive pas. en insistant et en appuyant sur l'accélerateur, elle a tourné lentement en faisant des bruits bizarres comme si elle tournait sur un ou deux cylindres (!) puis est partie au coup suivant. je précise qu'elle sort de revision avec distribution, pompe à eau, etc, et que le garage, pourtant spécialiste en injection (edc à brive) ne trouve pas la panne et me dit qu'il n'y a pas de défaut signalé à la malette. est-ce que quelqu'un aurait une piste ? merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 20:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:23 (2015)    Sujet du message: coupure moteur sur vision Répondre en citant
salut regarde ton module d allumage il est souvent sur un retour d aile a l interieur du compartiment moteur coté gauche , il se coupe par intermittence , soyvent dû a la pate (qui est fournie avec le module) qui ne fait pas ou plus assez contact , c est gros comme une boite d allumette et vissé sur un petit "radiateur "
cela peut etre une piste
sur certaine voitures ils l ont déplacé de l allumeur a cet endroit a cause de ça
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: coupure moteur sur vision
