probleme de demarrage!!!!!
kyronne
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 09:44 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
voila je vien d acquerir une chevrolet camaro Z28 de 1987 je suppose que sa doit etre un 5L7 350ci mais pas sur,donc mon souci c que quand je met l essence directement dans le carbu elle ve demarrer pui ensuite plus rien, voila ce que j ai fait:
-demontage et controle de la pompe mecanique.
-chintage de l electrovanne.
-demontage et nettoyage a la soufflette du carburateur.
et toujour rien, donc la je ne sais plus quoi faire sauf de changer le carbu non?
et si oui qu es ce que je peut monter comme carbu?
help me!!!!!
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 09:44 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 11:05 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
SALUT    faut faire dans l'ordre avant de changer le carbu
 il faut deja debrancher le tuyaux qui arrive au carbu pour voire si l'essence arrive  jusque la
 de quelle electrovanne tu parle  photo ?
kyronne
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 11:26 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
j ai debrancher le tuyau qui arrive au carbu et l essence arrive, pour l electrovanne ils appelle sa le soleinoide photo des que possible.
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 11:36 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
Si l'essence arrive au carbu ils faut ensuite controler si les pompes de reprise fonctionne en verifiant si en actionnant le levier de papillons tu vois l'essence jaillir dans les corps
kyronne
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 12:59 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
ok je vai essayer sa merci.
kyronne
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 18:52 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
alors voici une photo de mon carbu avec cette electrovanne ou soleinoide et c est c ette pompe la pompe de reprise?
car sinon rien ne ce passe pas d essence qui gicle pourtant quand je l active on a l impression quel marche
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 21:05 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
il faut que tu ouvre le volet de starter voire  pour les jets d'essence
 le moteur demarre ?
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 06:06 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
Balances un peu d'essence dans le carbu et tu verras si elle démarre ,ensuite voir le pointeau c'est au niveau du flotteur dans le carbu.
kyronne
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 19:39 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
alors donc du coup le joint de la pompe et mort donc j en ai commander un et oui quand je met de l essence directement elle veut demarrer.
merci pour les infos car j ai vraiment hate de l entende ronronner!!!!!
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 09:17 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
 mais si je me souvient ce systeme electrique sur le carbu pose des problemes  je regarde si je retrouve l'info ont en deja parlé sur le forum mais c'est vieux
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 12:10 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
Un systeme d'ouverture/fermeture ? avec un ohmetre il devrait en sortir une valeur ? peut-etre verifier la continuité avec le buzzer du controleur.
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 13:00 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
 NON  c'est le systeme dont avait parler Leroy  sur çà cadillac
kyronne
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 13:07 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
oui j ai du le brancher en directe pour l ententre claquer
kyronne
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 17:04 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
j attend toujour les pièces mais je voulait savoir qu es ce que je peut monter comme autre carbu la dessus c un 350 ci ?
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 18:03 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
si tu change de carbu il faut tout modifier arriver du carburant ,commande d'accelerateur ,commande de kick down  depression filtre a air  c'est pas vraiment une bonne solution çà dépend de tes capacité de bricoleur
généralement ont change pour un Holley  un 600  mais ensuite faut quand meme faire les reglages
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:13 (2018)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!!
