probleme de demarrage!!!!!
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 18:54 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
pas facile de retrouvé çà
    http://www.hemmings.com/hcc/stories/2009/08/01/hmn_tips2.html
mixture control solenoid quadrajet
   https://www.google.fr/search?q=mixture control solenoid quadrajet&espv=…
Un autre forum qui en parle c'est pas simple deux pages
    http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.hotrodders.com/forum/modifying-electronic-controlled-quadrajet-150264.html&prev=search
recopie les liens si ils marche pas copier coller
 tu parle  anglais ?
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 18:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 21:54 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
L'électrovanne est bonne?
kyronne
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 17:47 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
ok merci pour l info je vais d abord essayer de réparer le mien on verra par la suite!!!
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 18:04 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
si j'ai bien compris il existe des kit de transformation pour cette vanne
kyronne
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 19:59 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
Bon alors voici les news: changer les joints du carbu elle a voulut demarrer elle a tenue un peu le ralenti apres plus rien, j ai voulut demonter une bougie et pas de bol la porcelaine a casser les boules, je voulai savoir les bougie c international la taille non?
sa reste une douille de 16?
Hé donc pour l'électrovanne elle marche que quand je la branche en direct sur la batterie.
kyronne
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 20:03 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
ils en vend sur le site de quadrajet 40€ + 40€ de frais de port donc on vas attendre un peu, quand elle demarrera, je commanderai pour l instant en chinten sa marche et non pas très fort en anglais mais merci pour les liens
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 20:30 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
Avec Google translator ont arrive a traduire des pages
kyronne
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 18:43 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
De retour!! bon en changent les bougie j' ai decouvert que la vanne egr etait debrancher le probleme c est que la fiche n y est plus, ma question est es ce que c est une fiche special genre harness ou si je mes une cosse sa le fera?
kyronne
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 19:27 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
ok apres traduction sa doit etre un capteur d oxygene donc je pense que sa doit ce rebrancher comme sa?
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 20:09 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
le capteur d'oxygene ou sonde lambda ce trouve sur le tube d'echapement a la sortie de la pipe et il y en a une deuxieme dans le pot
il peut y en avoir quatre deux de chaque coté
kyronne
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 13:58 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
ok et sa peu jouer sur le faite qu elle a du mal a démarrer?
kyronne
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 17:26 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
alors j ai reussi a la demarrer mais j ai du enlever le ressort sur la pompe de reprise car du coup avec sa bloquer la pompe au fond
maintenant j arrive a la demarrer mais ne tien pas le ralenti et je suis obliger de mettre des petit coup d accelerateur pour quel reste en route que faut il que je regarde maintenant?
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 17:39 (2015)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!! Répondre en citant
tu monte d'abord le ralenti sur la vis qui ouvre les papillons  avant d'agir sur les vis de richesse  tu reduira apres
  mais faut que tu revois ta pompe de reprise elle est indispensable
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:24 (2018)    Sujet du message: probleme de demarrage!!!!!
Page 2 sur 2
