soucis d'allumage
cassoulet
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 17:28 (2015)    Sujet du message: soucis d'allumage Répondre en citant
bonjour a vous.
j'ai un souci d'allumage sur ma pontiac, j'ai ça de monté et c'est neuf http://www.summitracing.com/int/parts/crn-750-1705/overview/
dans le kit que j'ai recu il y avait ca, un ballast;
d'apres la traduction de la notice de montage ce n'est pas utile avec certaine bobine
http://www.cranecams.com/uploads/instructions/9000-1700c_.pdf
j'ai suivi le dessin du haut de la page 4
batterie branché sur solenoide dedemarreur,
la meme borne de solenoide branché au neiman par un fil grosse section (arrivée du 12v au neiman).
une autre borne du solenoide remonte au neiman par un fil de plus petite section.(excitant demarreur).
du neiman y a un fil qui va au + de la bobine d'allumage (12v mesuré au bout).
si je mets le balast entrele fil 12 v et la bobine il devient tout rouge et fume. je l'ai retiré.
a quoi sert ce ballast ?
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 17:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
