additif et produits miracle,sorcellerie.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L AMERIQUE A SANCOINS Index du Forum -> DE TOUT DE RIEN -> LES NEWS (visibles des visiteurs )
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 18:13 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
J'ai ecrit cela car ras le bol de lire certaines conneries concernant les produits miracle,concernant la poudre de perlinpinpin et autres.A ces flacons vendus au prix de l'or ayant le pouvoir de remettre a neuf un moteur fatigué et cela sans rien demonter et changer!!!
 Le jus de poireaux est efficace,il faut respecter la dose soit 5 pour cent ,le fer pourrait rayer et endommager les cylindres.Sa forte teneur en eau n'est pas favorable au moteur froid(d'ou une elaboration chimique incluant plus de lipide et moins d'eau),a temperature normale il y a evaporation liberant le cuivre,le phosphore,le magnesium,le fer et le zinc permettant une meilleure lubrification et un apport de metaux sur des moteurs fatigués.Bien sur le produit necessite un traitement afin d'éliminer les sucres,les omegas par exemple.Les fibres permettent un meilleur glaçage des cylindres ainsi que la glycine.Vous pouvez vous procurer ce produit miracle chez robert julius au 01 58 09 43 21.
  mort de rire mort de rire mort de rire mort de rire mort de rire mort de rire
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 18:13 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 18:34 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
pour small et big block,de toutes les marques ,semble t-il.J'ai jamais entendu d'avis negatif.De toute façon l'action lubrifiante si efficace pour les cylindres doit aussi l'etre pour les guides de soupapes evitant ainsi un grippage surtout concernant l'echappement.L'acide aspartique ainsi que le glutamique permettent un nettoyage sur la tete des pistons favorisant une meilleure combustion.
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 22:43 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
 Héllo Franck ! es-que ton produit MIRACLE pourrai servirent pour l'arthrose ? mes genoux on besoins de lubrifiant ...... mort de rire mort de rire
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 06:15 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
L'  ostéoarthrite se manifeste par des douleurs persistantes dues a l'usure anormale de l'ensemble de l'articulation.Le manque d'activité physique pourrait en etre la cause  mort de rire mort de rire .Pour eviter l'inflammation il faut reduire les mouvements repetitifs qui sont un des deux importants facteur de cette maladie.
 Il n'y a pas de remede si ce n'est reduire la douleur par le froid et le chaud ,vivre en alaska ou au pole nord serait une solution  mort de rire mort de rire ,reste la solution d'eddy.
 https://www.youtube.com/watch?v=CkwYSfAYySQ
https://youtu.be/CkwYSfAYySQ
 Doc robert julius
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 11:27 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
Pour Michèle, il y a un remède simple qui a fait ses preuves et distillé dans le Berry notamment.
Tu prends quotidiennement une lampée de liqueur de chêne, la remise en forme est quasi instantanée.
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 11:54 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
 Merci Doc Robert Julius !
 Je ne connais pas  Eddy ? (a par Eddy Mitchell ) les liens ne fonctionne pas .....  CLIN
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 12:00 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
 Héllo Plouc !
 Je pense que si je bois de la liqueur (que je connais pas) je n'aurai plus mal aux genoux mais plutôt à la tête ..... mort de rire
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 12:47 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
 Les etudes ne demontrent pas la reconstitution du cartillage,peut-etre par injection.
 Voici le rapport du professeur robert julius
 des études ont demontrées que l'autre ""poireau"" apporterait beaucoup a la santé feminime.Il blanchit les dents, protège du cancer, fait maigrir, fait repousser les cheveux, lutte contre la dépression… contenant des hormones capablesd'influer sur l'humeur (testostérone, oestrogènes, prolactine…)favorisent la libération d'endorphines et de dopamine au niveau du cerveau, deux neurotransmetteurs associés à un état général de bien-être… la spermidine pourrait lutter contre le vieillissement cellulaire, y compris ceux liés au déclin cognitif. .la spermidine testée sur des cellules souches de cuir chevelu humain aurait provoqué un allongement de la croissance des cheveux et une régénérescence du follicule pileux.je ne saurais trop conseiller ces ouvrages pour la santé bien sur.http://www.amazon.fr/.../ref=pd.../278-4055219-9830564...
Natural Harvest: A collection of semen-based recipes
Book by Photenhauer Paul Fotie
AMAZON.FR
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 12:48 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
ou encore,comment bien manger tout en pensant a sa santé,vivre mieux et plus longtemps..http://www.amazon.fr/Semenology-The.../dp/1482605228...
Semenology - The Semen Bartender's Handbook
AMAZON.FR
Voici donc une autre recette qui n'a pour but que la santé et le bien etre .http://rue89.nouvelobs.com/.../gastronomie-vous...
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frue89.nouvelobs.com%2Frue69%2F20…
Gastronomie : vous reprendrez bien un peu de sperme ? - Rue89
Vous voulez ma recette du smoothie? Prenez un...
RUE89.NOUVELOBS.COM
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 12:49 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
Cela protégerait ainsi de problèmes d'infertilité, de fausses couches et d'hypertension pendant la grossesse, liés à des réactions anormales des défenses naturelles de l'organisme.Docteur robert julius.
 Dans le poireau tout est bon,le légume d'avenir qui sauvera le monde.Lol.et ce quii est bon pour nous l'est aussi pour nos moteurs http://www.toutsurlesabdos.com/top-10-aliments-super...
Le top 10 des aliments les plus sains que vous devez savoir pour une santé...
TOUTSURLESABDOS.COM
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 12:50 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
oui c'est eddy mitchell bien sur. CLIN
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 12:53 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
et les ados ont bien compris le message de plouc
 http://www.jeuxvideo.com/.../1-50-139666917-1-0-1-0-je...
Je mange un poireau au sperm sur le forum Blabla 15-18 ans -...
JEUXVIDEO.COM
coujou
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 20:30 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
Bonsoir
Michelle les liens fonctionnent ,tu les grises puis ouvrir le liens les voilà en piste
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 20:57 (2015)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie. Répondre en citant
coujou a écrit:
Bonsoir
merci  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:09 (2018)    Sujet du message: additif et produits miracle,sorcellerie.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L AMERIQUE A SANCOINS Index du Forum -> DE TOUT DE RIEN -> LES NEWS (visibles des visiteurs ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
