problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977
Aller à la page: <  1, 2
DELAHAYE Herve
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 12:06 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
bonjour a tous
: ATTENTION tu m'a pas repondu sur le TPS TRES IMPORTANT ET l' actuateur de ralenteur qui peut etre grippe ou bloquer et donner trop ou pas assez d'air au demarage c'est lui qui joue le role de stater
j ai vérifier le TPS il nais pas grippé et les contactes sont propres
il tourne en même temps avec l accelerateur et envoie 21 pulsations au injecteurs groupe 1
je prendrais des photos pour te les envoyer .
: OK la prise est rectangulaire deux rangé de six
je n ai rien trouver sous le tableau de bord a gauche du volant
je t'envoye les photos
: SUR LE VOLANT MOTEUR COMPLETEMENT DEVANT il y a un trait grave sur le point mort haut et des graduation a gauche pour l'avance
j ais bien trouvé le trait grave sur le volant moteur, ainsi que les graduations
il faut que j arrive a faire tourner le moteur a la main , j ais démontées les bougies
trop dur encore pour le faire tourner.
pour la photo du carburateur et le schéma d ensemble électrique
il ne correspond pas trop avec mon carbu et mon module électronique, çà joue peut être avec les années
Rétro Motion de NEVOY a GIEN
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 12:06 (2016)    Sujet du message: Publicité
DELAHAYE Herve
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 12:42 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
photos du dessous du tableau de bord
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 13:11 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
bonjour a tous      JE TE REPOND EN MAJUSCULE  POUR DIFFRENCIER
ATTENTION A LA POSITION DE DEPART QUI DOIT ETRE BIEN CALER SUR LE VOLET
 TU ME DIT PAS SI TU A CONTROLER  L  ACTUATEUR DE RALENTI
  E LLE DOIT EXISTER  QUELLE QUE PART  C EST CERTAIN
trop dur encore pour le faire tourner.      C EST UNE GROSSE MASSE DE FERRAILLE A  D ELEMENT A DEPLACER  PREND DES RALONGES
 CA N EST PAS UN CARBURATEUR  MAIS UNE TETE D ADMISSION D AIR
CA DEVRAIT CORRESPONDRE  C EST EXTRAIT D UN MANUEL DE CETTE ANNEE LA
  EST CE QUE TU A LE MANUEL D ATELIER  US   PAS UN HAYNES OU UN CHILTON    CELUI LA   http://www.faxonautoliterature.com/1977-Cadillac-Repair-Shop-Manual-Original-P15039.aspx
 FAIT UN COPIER COLLER DU LIEN
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 13:15 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
 Je viens de voire les photos je la vois pas mais  elle est quelque part  peut etre plus ecarté d'un coté ou de l autre
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 14:14 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
 c'est bien deux tete identique sauf que l'ont vois pas air compensator ( actuateur de ralenti ) a gauche derrierre
ce que tu prend pour une temperature d'air est le fast idle valve  une systeme que je connais pas une soupape de ralenti acceleré qui doit servir au moment du demarrage
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 15:21 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
DEMONTE LES VIS BLEU  enleve ce cache  l'avant de la prise doit etre derrierre la fleche rouge doit etre l'arrive des files
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 16:06 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
Rien ne dit que le moteur et les accessoires actuels sont ceux d'origine.
DELAHAYE Herve
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 19:09 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
je posté le courrier avec des réponses a tes questions arrivée a la fin je me suis planté et ça tout effacé
les boules je n ai plus qu a recommencer
je le refaire demain
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 20:00 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
si tu a des messages long  tu fait ENVOYER     faut juste y penser
 et ensuite  pour ^pas faire plein de message  tu fait EDITER  en haut a droite    et  ensuite ENVOYER
 TESTE  sur un message
DELAHAYE Herve
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 13:02 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
bonjours a tous
j ai démonté le dessous du tableau de bord (je ne vois rien )
pas de prise rectangulaire deux rangées de six
je t envoie les photos
DELAHAYE Herve
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 13:30 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
j ai simplement vérifier le TPS mais je n ai pas d actueur de ralenti
l actueur de ralenti c est le compensator d air si je comprend bien
je t envoie des photos
DELAHAYE Herve
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 13:46 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
je t envoie des photos je l ai vérifier : ça l air de fonctionner
DELAHAYE Herve
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 14:21 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
EST CE QUE TU A LE MANUEL D ATELIER US PAS UN HAYNES OU UN CHILTON CELUI LA http://www.faxonautoliterature.com/1977-Cadillac-Repair-Shop-Manual-Origina…
j ai le manuel HAYNES simplement . je suis aller sur le lien
est ce qu il faut que je l achète il est surement plus complet
a deux j ai réussi a faire tourner le moteur . le trait gravé se trouve sur le zéro . et le piston cylindre 1 au point mort haut
le schéma d ensemble électrique mon module électronique, çà joue peut être avec les années
la couleur des files avec les lettres ne correspond pas avec mon module (ECU)
j ai fait 4 petit films sur le moteur je vais essayer de te les envoyer pour que tu vois ce que je fais
a plus tard
DELAHAYE Herve
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 19:35 (2016)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977 Répondre en citant
j envoie ces 4 petits films pour avoir une vue d état général du moteur (films amateur je suis pas un pro )
et je vous envoie aussi quelque photos en vrac de la voiture
https://youtu.be/sb-gIjyLUcs
https://youtu.be/Htln2qezs24
https://youtu.be/3Tf9LSQ-0Pg
https://youtu.be/dBds2HvGkXA
je vous enverrais d autre photos plus tard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:01 (2018)    Sujet du message: problème mécanique sur une Cadillac Seville de 1977
Page 2 sur 2
