carbu
JACQUES
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 18:48 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
bonjour
je recherche les branchements du carburateur dual jet 210 monter sur small block 350 camaro rs 79
ci vous pouvez m'aider merci TRINQ
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 18:48 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 18:51 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
 Je comprend pas ta question quelle est probleme  tu ne sais pas brancher quoi ?
  c'est tout a fait basique
JACQUES
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 18:54 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
tous les tuyaux de depression son debrancher
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 20:04 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
fait une photo du carbu   et tu  a combien de depression
 seul trois sont indispenssable  le gros pour les freins  en general au centre derrierre
  une petite pour l'avance
  une autre pour la boite de vitesse
JACQUES
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 21:00 (2016)    Sujet du message: CARBU Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 09:52 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
Normalement avec un carbu neuf tu a une notice
de l'indication de chaque entréee  en schematique j'ai çà
  il faut faire le menage dans tes depressions  et surtout bouche les depression non utilisé sur le carbu
JACQUES
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 10:14 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
bonjour
 merci j'ai aussi un probleme avec la pompe de reprise elle ne crache pas
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 10:53 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
c'est un carbu reconstruit  ?
tu peut essayez de  le laissez plein d'essence la pompe doit etre seche il ce peut quelle ce dilate et remarche
JACQUES
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 11:39 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
il n'as pas servi depuis 2 ans
JACQUES
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 11:44 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
la boite auto ce branche ou ?
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 15:44 (2016)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
Normalement celui qui a le bouchon en caoutchouc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: carbu
