bonjour tous le monde
chevrolet33
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 20:04 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
hello !
je viens d un autre site qui connais pas grand chose caisse us (plus un club de balade )
ici au vue des restaurations je pense trouvé des réponses à mes questions !
bref
michel de saint loubes
je possède depuis 1 mois un Chevrolet caprice break de 1980
donc v8 350 ci d'après l ancien proprio
malheureusement mal entretenus colere
en gros faut revoir à peu près tous surtout le trains AV complet qui et plus en état de rouille qu autre chose
bien évidement le break a servi de corbillard c'est bien des bouricauts ses proprios colere
donc GPL sa c'est bien boite 3 auto avec overdrive pour 2tonnes
par contre pk ce moulin sort 170cv alors que le même sur d'autre auto sort plus de 200 ??
j aimerais modifier se problème , afin de rendre moins lourde à conduire
je ne pense pas la remettre a 100% à neuf non plus mai faire ce qu il faut pour qu elle dure encore au moins 10 ans
BIEN sure je vous vois venir avec des "" plus de cv autant prendre au autre auto " je répondrais j avais un ford sierra RS Cosworth de 340 cv donc si je voulais je la garder
nan plus de chevaux = plus de couple donc plus de force pour bouger cette caisse
(pour les photos sa passe pas ) désolé
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 20:04 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 07:19 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonjour
 je t'est ouvert le forum mais tu sais ont est presque tous sur FB  donc plus beaucoup d'actif ici  mais quand ont a des gens comme qui parle mécanique ont essais de les aider
 pour repondre a une de tes questions le moteur au court des années a perdu des chevaux acause de mesure anti pollution  mais aussi une autre methode de calcul aux usa a modifier les puissance  et  des
moteurs de 300 CH  anciens
donne de plus mauvais resultat que des moteurs  recent de 200  ch mais regonflé un moteur te coutera plus cher que de le changer
il y a ici un autre du forum qui restaure un caprice breack des meme année mais il est absent l'eté il ne devrait pas tardé de rentré c'st Jérémie speudo James
http://sancoinspassionmoteur.clicforum.com/t7164-coucou-me-revoila.htm
si le lien fonctione pas copier coller  c'est dans le garage
chevrolet33
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 08:29 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
oui j'ai regardé la restauration de james
après tous les bloque 350 ci on la même base
tu me dit vous etez tous sur FB ? comment vous faite faut ce connaître ? pas simple
je pense pas le "gonflé" mai peu être changer la pipe d admission (pour avoir plus d'air ) où le carbu pour un edelbrok
et savoir si on peu monter une autre boite auto ( boite 4 ) et quelle model ?
(compliqué pour les photos rien ne passe )
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 11:45 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
ne compte pas trop gagner des  chevaux en changeant la pipe d'admission sauf depense des sous
face bouk je suis la                      https://www.facebook.com/pierre.detonchamp
chevrolet33
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 13:23 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Embarassed
y à plusieurs liens le quelle que je prend
c'est marqué entreprise ?
Oui je penser à un compresseur mai le problème c'est qu'un Eaton compresses à 2 bars mini
je cherche de la basse pression style 700 gr ce qui évite de décompressé le bloque j'en ai parlé à un motoriste de métier
il me disais que tu peu rajouter entre 500 et 700gr sans décompressé car 80% des moteurs sur le marché peu encaissé tranquillement 40% en plus sans bronché
comme les 350 CI on un taux de compression de 8/1 (comme les moteurs turbo ) sa devrais allez !
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 16:14 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
le premier mais c'est tous pareil
 le compresseur faut 7.5  mais çà va te couter un paquet de Dollars faut une base en bonne état
compresseur pipe accessoire et tous les probleme afferent  en tout cas surement plus cher qu'un bon moteur performant
 je connais j'en avais un sur ma chevelle il y a 30 ans
 40 %  sur un moteur sans probleme il reve ton specialiste
chevrolet33
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 18:39 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
merci de tes rep
par contre comprend pas pour FB mai pas grave
si je trouve un compresseur 7.5 a tu la marche a suivre pour tous assemblé? ou je me débrouille ?
un autre moteur oui ok mai quesque je peu mètre avec une boite TH350 ?(enfin si je me trompe pas)
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 19:36 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
pour face book tout abouti sur ma page  prend la premiere en haut
pour le compresseur il te faut la pipe d'admission pour un smal block et le carbu qui va sur le blower  un jeu de poulie complet pour entrainer le blower l'alternateur et la direction
 pour le moteur çà depend par quoi tu veux le remplacer mais tous les small ont les meme fixation il suffit de trouver un plus ancien en bonne etat avec des chevaux mais c'est simple ou en commendé un perfo au us
chevrolet33
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 20:09 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
je tombe sur sa sur FB ? pas en Français ? ?
Domingas Mimosa — 5 étoiles K esteja senpre dispunivel para nós.
Voir la traduction
J’aime · Commenter · il y a environ 4 mois · 1 avis ·
Alessandro Morabito aime ça.
Commentaire
Afficher 4 autres commentaires
نسرين احمد البياتي
نسرين احمد البياتي
السيد الصرخي : ابن تيمية يدعو الى محبة عليً وموالاته والسيستاني لايملك مايثبت تشيعه
https://www.youtube.com/watch?v=ld3JdO0DlAM...Voir plus
Voir la traduction
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 07:03 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
je comprend pas cette histoire   fait   Michel Lamouranne   dans la recherche d'amis
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 10:39 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Bienvenue par ici! Effectivement, avec Facebook il y a beaucoup moins d' activité sur le forum. Malgré tout, il y aura toujours  quelqu'un pour te répondre!
J'ai vérifié le lien que t'a donné Michel : pour moi, ça fonctionne....
Le blower c'est  fun mais, à mon avis, beaucoup d'argent pour un résultat, au niveau performances, assez minime, sauf, bien sûr, si tu veux pousser le concept pour une préparation type compétition! Comme le suggère Michel, trouves toi plutôt un 350 des bonnes années d'avant les antipollution. Les boutiques spécialisées proposent plusieurs types de puissance sur des moteurs entièrement refait et quasiment clé en main. C'est un projet que j'ai pour mon pickup, dès que les conditions pour le faire seront réunis. Je ne me suis pas entièrement penché sur le problème, mais il doit falloir compter dans les 2000, 3000 Euros. La GM produit également des moteurs neufs aux normes des bonnes années mais là, c'est plus cher!
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 10:58 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Bonjour et bienvenu
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 15:35 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Désolée la mécanique et moi cela fait deux.... mort de rire
Bienvenue sur le forum Okay
chevrolet33
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 16:28 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bha moi le lien donne rien et le forum j aime bien car Fb j yvais pas trop !
ouais mai c'est plus sympas un compresseur qui déborde sur capot meme si y a un cache dessus Razz
au début je voulais mètre un v8 dans une ford Taunus ou ford capris et puis bof pk modifier alors qu'on peu avoir une caisse conçu pour ça !
j ai un tube inox sans silencieux (bidouille de l ancien proprio)
donc j ai déjà le son , le look manque un peu de watt pour que sa ressemble moins à un corbillard !
après je cherche pas a faire patiné à tous les feux rouge , si non j aurais pas pris une péniche
le blower kézako ?
PAR contre un blème se pose je pense être obliger de gardé le système de filtration car y a le GPL de greffé dessus
ok je fait michel Lamouranne
coujou
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 21:03 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Bonsoir
Avec Facebook il y a beaucoup moins d' activité Shocked sur le forum quoi de plus dans face de bouc Idea
https://www.youtube.com/watch?v=ld3JdO0DlAM...Voir quoi vidéo non dispo Razz
https://www.facebook.com/pierre.detonchampCette page n’est malheureusement pas disponible.Le lien que vous avez suivi peut être incorrect ou la page peut avoir été supprimée. Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:28 (2018)    Sujet du message: bonjour tous le monde
Page 1 sur 5
