bonjour tous le monde
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 02:38 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
blower c'est compresseur en anglais!
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 02:38 (2016)    Sujet du message: Publicité
chevrolet33
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 17:31 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
après si on va sur FB et qu il y a personne on peu tourné en rond longtemps Embarassed
chevrolet33
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 13:10 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonjour j ai récupéré 2 pneus en 235/75/15 sa roule beaucoup mieux
mon compteur et faux à 5km/h beaucoup mieux que 30 mdr
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 15:18 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
C'est sur que la taille des pneus est importante
chevrolet33
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 16:26 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonjour
j ai retrouvé le bouchon du réservoir à essence (caché sous le siège )
j ai changer le fusible de la pompe à essence sa tourne niquel , du GPL au super tous MARCHE
mai , y à quand même un réglage à faire si non sa serais pas drôle
j ai remarqué que quand je met la main sur la prise d aire y je ne sent pas d aspiration ???
(surement à cause du machin monter dessus pour le gaz ?? )
et je ne trouve pas la vis de réglage du ralentis car il es vachement haut en essence on doit être dans les 1200TR/m
tous au tour du carbu y à plusieurs durite bouché avec une vis ? ?
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 15:24 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
chevrolet33 a écrit:
bonjour
 oui c'est normal   surtout ne modifie pas l'arriver d'air  c'est calibre   si tu change le filtre met l'indentique
 ils ont du regler pour marcher au GPL   IL EST COMMENT LE RALENTI AU GPL
 C'est des depressions la plupart pour la pollution
chevrolet33
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 22:39 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
le ralentis au GPL et aussi haut aussi environ 1000trs/mn
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 09:52 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
tu peut essayer de fermer la vis de buter du papillon des gaz pour les fermer plus
chevrolet33
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 12:17 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
je vien de le faire sa ma l air pas mal
tu connais le problème d ouverture de la porte AR (haillon ) quand je remonte la vitre la porte s'ouvrent que de temp en temp !
y à surment un capteur qui dit quand la vitre et monter ou c'est le joint qui gène
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 18:10 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Je comprend pas ce que tu veux dire
c'est un hayon qui se bascule a  plat
chevrolet33
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 18:53 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
c'est un breack
donc la porte AR s'ouvre de 2 façon , soit à plat comme un pik-up
soit comme une porte (comme sur les Suzuki vitara)
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 08:50 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
oui je connais le systeme aucune raison que çà s'ouvre quand tu remonte la glace  mais il ya un systeme qui normalement empeche l'ouverture quand la glace est en haut et que tu veux basculer
 la çà marche a l'envers
chevrolet33
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 09:16 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
heuu sa s'ouvre PAS
la porte ne s ouvre pas ,quand je bascule la poigner pour ouvrir (en mode portière ) je vois que sa se d'éclanche aussi a gauche (comme si je voulais ouvrir en mode pik-up)
en bref en mode pik-up pas de problème en mode portière sa s ouvre que quand sa veux Question
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 10:55 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
tu a des problemes de tringlerie a l'interieur du hayon  c'est courant
 et c'est surement lier a l'ouverture quand tu remonte la vitre
chevrolet33
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 12:08 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
merci pour tes réponses rapide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:56 (2018)    Sujet du message: bonjour tous le monde
Page 2 sur 5
