bonjour tous le monde
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 13:58 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Je suis pas toujours derriere l'ordi mais aujourd hui il flotte depuis ce matin
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 13:58 (2016)    Sujet du message: Publicité
chevrolet33
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 20:03 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
vous achetez uniquement sur rock auto pour les pièces ?
j ai besoin de
ressorts AV
4 amortos
silemblok du trains av complet
rotule de direction
triangle AV les miens son bouffé par la rouille
la barre stable
disque de freins
pompe à essence
freins AR (complet )
maitre cylindre
durite de freins rigide et souple
(j ai qu une roue qui bloque quand je freine et la pédale et archi molle)
radiateur moteur
2 pipes d échappement
et trouvé pour faire une deuxième ligne de pot
après on verra pour booster gentiment le moteur
je sais pas quelle boite à vitesses une 4 auto serais bien
voilà le bord de mers arrange rien
et une aille av droite si son pas trop chère la gauche avec !
après sa elle devrais être a jour cette caisse
chevrolet33
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 19:17 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonjour qq un sais comment on sort les appuis tête ? on a beau tiré dessus il sortent pas
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 07:20 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Sur le dossier du siege sur le rond de plastic tu a une petite languette a pousser
chevrolet33
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 09:38 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonjour
j ai lu le dossier que tu à écrit sur le fonctionnement du GPL
à un moment tu évoque le problème du manque d'air pour roulé en essence
mai j'ai pas vu les possibilités pour remédier à ce problème
sur un moteur essence normal je sais comment rajouter de l'air mai là avec le GPL je veux pas me planté
, tu pense que si je modifie la boite à air pour l essence sa ira mai sa changera le dosage pour le GPL sa foutra le bordel ? ??
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 12:22 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
oui çà foutra le bordel   c'est la partie la plus compliqué du GPL    c'est la piece qui est sur le carbu qui cré l’apport de gaz par dépression et modifie l'entree d'air mais le filtre appelle diffuseur et les elements qui vont cherché l'air aussi  faut surtout pas les modifier sans savoir le faire
 il faut des photos de ton systeme autrement je peut pas t'en dire plus
 le diffuseur c'est le savoir faire du gépéliste  et c'est tres tres complexe
chevrolet33
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 16:28 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonjour
pour les photos mes images font mini 2k
donc sa bloque
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 07:12 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
TU A TOUTE LES REPONSE LA
   http://sancoinspassionmoteur.clicforum.com/t368-METTRE-UNE-IMAGE-SUR-LE-FORUM.htm
ou çà
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/…
 explication la   http://sancoinspassionmoteur.clicforum.com/t425-Reduire-une-image-ou-plusieurs-a-la-volee.htm
chevrolet33
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 15:44 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
oui pour le 1er lien j ai déjà vue
bon l autre lien j ai téléchargé j ai fait 2 essaye avec 2 compression dif rien ne marche Embarassed
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 17:35 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Salut et bienvenue !
Pour les images, essaie ca :
http://compressjpeg.com/
Tu devrais pouvoir tout compresser en meme temps.
Pour ce qui est des pieces, tu vas trouver la majeure partie sur Rockauto.
Perso, je commande principalement chez eux, chez Jegs, Summit.
Sinon pour les pieces moins courantes eBay et Craigslist si tu veux de l'occase.
Le tout est d'essayer de grouper un max tes commandes pour reduire les frais de port.
chevrolet33
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 18:14 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonjour
une question
je cherche une pipe d admission avec la possibilité de monter 2 carbus
si vous avez une ref ?
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 07:42 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
pour le gaz pas question c'est ingerable
chevrolet33
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 17:22 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
non je vire le système GPL !
car 1 il est pas sur la carte grise
2 parce que le Chevrolet et en 3 emme voiture donc je m en tape de sa conso TRINQ
, je sais je parait farfelue mai je connais un peu mon sujet
à l'avenir (dans l'idéale ) faut que je démonte le bestiau
pour revoir à neuf les freins , le trains AV et AR
je change la boite (je revend ma TH350) pour soit un TH 400 où TH 700
je doit faire une double ligne de pot car j aime pas l origine ! coter gauche qui tombe dans le coter droit avec un T (n importequoi)
changer le radiateur
et refaire le V8 où selon le cout total je revend le mien et en acheté un tous près (cela dépend combien je peu vendre le mien ) et rajouter un billet de 1000€
voilà , pour les photos je suis nul j ai essayer de les compressés mai il se passe rien çàfum
chevrolet33
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 19:08 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonjour
des nouvelles
je suis tombé en panne de batterie , je la change ,je démarre ! plus de direction colere j ouvre le capot , courroie de direction cassé
un samedi soir çàfum
a 12 km je sais qu une station service avec un garage et ouvert je part en mode GPL car plus d 'essence non plus
a 400 m le moteur cale ... roue libre (position neutre ) je stop sur un parking le GPL et blanc comme neige
le radiateur fume normal la courroie faisais tourné aussi la pompe à eau et l alternateur (model R21 encore une bidouille sur cette voiture çàfum )
bref j appelle un amis il été sur la même route que moi à 1km mdr
il me dit une courroie 111 j en ai plusieurs bref il me dépanne
j ai viré le GPL du moteur carbus libre Razz plus d aire qui rentre par contre elle fume noir mdr
la question je peut modifier la boite à aire pour un meilleur remplissage ??
car plus haut (dans les messages ) on me dit c'est un système à dépression DONC
sa change qq chose plus d'air où pas ?
/5/dscf3868-50dab03.jpg.htm" target="_blank" class="postlink">
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 20:15 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
Tu ne peut rien modifier ou tu va modifier automatiquement la depression  et apres pas facile de trouver les bon reglage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:55 (2019)    Sujet du message: bonjour tous le monde
Page 3 sur 5
