bonjour tous le monde
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
chevrolet33
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 19:06 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
pas simple à comprendre Embarassed le système de dépression !
je comprend qu'un moteur aspire (via les pistons ) le mélange gazeux
mai en dépression le moteur vire l aire ?
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 19:06 (2016)    Sujet du message: Publicité
chevrolet33
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 19:12 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
j ai trouvé l explication sur Google
Le carburateur à dépression est une évolution du précédent, le boisseau étant actionné par une membrane sensible à la pression, le plus souvent on trouve un trou sous le boisseau et l'air qui rentre dans le carburateur crée une dépression dans le boisseau soutenue par la membrane en passant sous lui, ce qui permet à ce dernier de remonter sous l'effet de vide créé en lui et dans la chambre qui le surmonte, le flux d'air est régulé par un papillon. Ce système empêche l'étouffement du moteur en cas d'ouverture brutale des gaz, car même si le papillon est ouvert en grand, le boisseau ne réagit pas à l'aspiration du moteur qui est faible et, ne nécessite donc pas une grande quantité de gaz, la carburation se régule d'elle-même10.
bon et on peu pas changer de carbu pour un conventionnelle qui aspire de l aire ?
chevrolet33
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 19:18 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
une autre question faut donc changer le carbu quand on monte un compresseur ! car le compresseur ajoute pas mal d aire ?
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 20:35 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
oui entre autre le carbu est calibré par rapport au compresseurs
chevrolet33
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 06:52 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
par contre tu ma donner ton gmail! mai tu ma pas accepté
chevrolet33
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 19:41 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
pff
me gonfle cette auto
tu roule tranquille 10 bornes tes en panne 10 bornes çàfum çàfum
j explique , si j accélère trop fort elle broute et rien dans le cul comme ci j avais une caravane au cul
et quand j arrive à un stop sa cale et plus rien colere
je repart sa broute , puis plus rien tranquille , là j arrive devant chez moi 4 démarrage pour une marche AR et une marche AV !sans parlé à l arrêts je peu la poussé à font rien pas de broutage !mai sur la route c'est la cata
sans parlé de ce problème de réservoir ! tu met 30 litres et j ai le pleins et quand tu regarde dessous il fait au moins 80 litres
le pire tu fait 150 km panne sèche çàfum çàfum çàfum si j'ouvre la mise à l aire libre je pise l essence par terre et si je la bouche je met 30 minutes pour remplir 15 litres
y a une durite d'essence qui à été changer transparentes je me demande ""comme au niveau du réservoir y à au moins 5 durites , il es possible qu il on pas branché la bonne au moteur mai la quelle .???""
BREF si cette auto serai correcte , elle es agréable a conduire
mai comme c'est une épave , sa me saoule
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 13:29 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
 je sais pas le prix que l'a payer mais une auto qui a 35 ans faut s"attendre a du bricolage  c'est normal
chevrolet33
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 14:36 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
je l ai échanger contre un mercedes SLK cabrio de 98
avec 0 défaut
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 08:35 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
fallait lui demandé des sous pour tous les default
chevrolet33
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 09:17 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
je les trouve au fur et à mesure
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:12 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
C'est normal  c'est pareil  pour mais autos jour apres jours  des nouveau probleme mais a force çà ce fiabilise
chevrolet33
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:43 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
je vais finir par réparé le plus important
comme les freins et réglé le carbus et m en débarrassé avant que ma femme m'assassine
et pour les défauts le CT ne montrer rien je lui es tel et j ai dit "ton mec au contrôle technique à fermé les yeux pour le contrôle ou il fessai noir !"
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 19:57 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
une fois que aura repare çà va marché  j'ai un pote qui en voulait un je sais pas si il l'a trouver  tu a une idées du prix que tu va le revendre
chevrolet33
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 19:23 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
6500 c'est le prix qu'il me la vendu !
heureusement j améliore mdr
disons que je pourrais l'échanger contre un dodge dart coupé on en trouve dans les 5000€
dans les années 65 (l arrière me plais bien )
chevrolet33
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 18:19 (2016)    Sujet du message: bonjour tous le monde Répondre en citant
bonsoir doccharger il à trouvé son break ton pote?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:15 (2018)    Sujet du message: bonjour tous le monde
Page 4 sur 5
