Coupure moteur sans autorisation
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 19:57 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
Salut tous,
voilà, un petit soucis avec mon S3 de 96 (3.3l BVA) qui me procure toujours que du plaisir.
Mais à croire ses caprices récents , il n'aime pas trop ma femme ni mon fils.
Voila deux fois que le moteur se coupe en roulant. Sensation très désagréable vous vous en doutez.
- Mon fils: en pleine ligne droite à env. 90km/h le moteur c'est coupé un court instant pour se rétablir tout seul. (à dieu assistance etc...). bizarre que le moteur soit reparti sans l'intervention du conducteur
- Ma femme dans un rond point, le moteur se coupe ... panique... (tout droit heureusement sans ma) plus de direction entre autre. Elle s'arrète, position "P", coup de clé et hop tout redémarre comme s'il ne s'était rien passé. (la peur de sa vie) mort de rire
Selon vous : qu'st ce qui peut causer ces coupures) et où faut-il chercher?
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 19:57 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 06:19 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
 Je ne connais pas ces voitures et ce n'est qu'une supposition mais je pense que ce serait une platine qui ferait des siennes,peut-etre juste a reinitialiser.Peut-etre simplement un mauvais contact et donc une panne intermittante .
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 08:46 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
Merci Franck, je vais aller frotter les oreilles des fusibles et relais jusqu'au calculateur.
en tous cas c'est chiant et dangereux.
Surtout que ces symptomes se sont produit avec un interval de 2 mois env.
Ce serait  plus simple à isoler si c'était répétitif et régulier.  colere
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 13:34 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
C'est le gros probleme de ces pannes qui ne se produisent que par moment.Bien souvent un mauvais contact , une réparation basique,qui ne coute rien mais qui prend beaucoup de temps avant de trouver la solution.Verifier la connectique au niveau platine.Attention tout de meme lors de la manipulation.
  L'electronique possede ses avantages mais c'est une galere lorsque surviennent les problemes,il ne faut pas aller vers le cerveau de suite mais analyser la panne,verifier les peripheriques,les sondes qui informent la carte.
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 13:36 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
Saches que ce n'est pas le genre de panne que l'on aime travailler dessus,il faut s'armer de patience et peut-etre vas tu réparer sans t'en rendre compte.
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 14:41 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
C'est exactement ça !  colere
On ne sait pas ou on va, ni ce qu'il en résulte.
Apparemment, il n'y a pas de parade.
J'ai bien trouvé un peu d'oxydation sur les cosses d'un relais de pompe ... on verra bien.
Un coup de nettoyage, un jet d'un produit (ignition ...?) tout y est passé et roule ma poule.
Ce matin tout fonctionne (comme à chaque fois  colere )
Maintenant, je vais passer au E85! (sans modif) il parait que cela fonctionne sans problèmes.
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 14:49 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
c'est surement une coupure electrique de l'allumage soit une connection soit  dans l'ordi
 c'est normal que si c'est une coupure d'allumage que le  moteur repart  meme avec une boite auto  les roues entraîne la boite et le moteur
  tu peut  avec une boite auto en poussant la voiture audessus d'une certaine vitesse au dessus de 30KM  mettre en route le moteur  MAIS PAS SUR TOUTES LES BOITES
  c'est indiqué sur le shop manuel
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 15:17 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
Alors chef tu m'en mastique une fistule.
C'est ce qui est arrivé à mon fils qui devait rouler entre 70 et 90. Le moteur est reparti tout seul.
Situation très plaisante ... colere
Que penses-tu de mon intention de rouler au E85? J'ai lu que la majorité ds moteurs américains s'y accommodaient très bien car conçu pour rouler au 91.
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 17:28 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
certain model n'aime pas l'ethanol  mais en general çà passe bien  c'est sur quel auto c'est quoi ton S3   tu a pas la notice utilisateur en general c'est indiqué
 je te conseille une procedure  tu attend d'etre a sec  tu rajoutte   juste 10 litres et fait l'essai
 mais par precaution tu garde un bidon de 20  litres d'essence comme çà si merde tu complete avec tes 20 litres et çà repart
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 18:20 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
Mon S3 (3ème génération) est un Chrysler Voyager 3.3l BVA - 6 en V.
Super moteur  Okay
Je n'ai pas de notice (j'ai racheté ça à des manouches, tu penses bien que ces gars là n'ont pas besoin de notice pour faire rouler une poubelle)  mort de rire
par contre j'ai la RTA en français. Il faut que je regarde.
J'avais acheté ce véhicule pour remplacer ma camionette FIAT au mazout. Mais c'est un tel plaisir de le conduire, qu'à la maison tout le monde me le pique...
C'est pas beau, un vrai déplaçoir à roulettes. Faut vraiment pas aimer les voitures pour acheter un truc pareil. Spacieux, confortable et silencieux comme un corbillard.  mort de rire
Avec le E85 à 0.65€/l ce sera un double plaisir. Le hic, c'est que la première pompe est à 35 km.
Le 5.2l de mon Gd Chrokee fonctionne régulièrement au E85. mais c'est marqué dans la notice  Cool
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:12 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
et sur les anciennes,on peut rouler au E85 ?
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 08:31 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
oui mais il faut modifier un peu l'avance
il faudrait aussi modifié les gicleurs du carbu  mais c'est pour un rendu maxi
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 12:12 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
 Des ameliorations faciles en fin de compte mais n'y a t-il pas des problemes de condensation,d'eau avec ce carburant,faut-il resiner le reservoir voir l'ajout d'un filtre ?
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 14:18 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
pour moi, cela me parait plus simple.
La première pompe la plus proche se trouve à 35kms.
Donc je continuerai à rouler avec un partie de SP dans le réservoir étant donné que je ne me déplacerai pas spécialement pour refaire le plein .
Frank, quand ton réservoir sera percé, il est fort probable que tu auras déjà arrêté de respirer. mort de rire
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 08:20 (2016)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation Répondre en citant
non Franck  c'est des vieilles légende sur des problemes qu'il y avait au mexique et en argentine car leur ethanol contenait de l'eau c'est pas le cas en france
 il faut toujours prevoir une pompe a essence  car certaine ont des membranes qui resiste moins a ce carburant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:23 (2018)    Sujet du message: Coupure moteur sans autorisation
