que pensez vous d un pont basculant
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 13:30 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
peut etre que parmis vous il y a des personnes qui l utilise
https://www.matthys.net/fr/Shop/78/ponts-elevateur-pivotants/1063/bascule-auto-mobile
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 13:30 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 10:32 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
Me paraît un peu léger en capacités surtout pour une américaine...
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 13:19 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
1500 kg c'est trop leger pour une americaine.
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 14:21 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
non car il faut l utilisé en appuis sur les roues ,donc tu ne prend pas le poid total de la voiture  et si tu le met droit tu peu le soulager avec un etait  de macon de chaque cote
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 16:19 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
Je veux pas te décourager , je donne juste mon avis.Les roues sur une ricaine sont assez loin du bout du parechoc,je pense a la chevrolet 63 par exemple ,donc c'est ce dernier qui supportera une partie du poid et l'inclinaison réduite !!! ensuite droite,ne reposant sur aucun parechoc  ,les etais peut-etre mais cela reste du bricolage,reste aussi a savoir ce que l'axe est capable de soutenir,d'accepter ,sa tolerance.C'est une voiture tout de meme,du poid et lorsque le probleme arrive c'est trop souvent un accident grave et des regrets.
  Il y a pas mal de ponts,qui levent peu ou trés haut , tout depend de l'usage,de la place aussi mais le plus important c'est d'etre en sécurité a mon avis.
  Il y a des ponts ciseau aussi , c'est peu encombrant mais plus cher aussi .
  Dernierement c'est un leve malade qui s'est plié sous le poid , d'un coup sans prevenir le moteur boite est tombé , heureusement juste un egratignure a la jambe ,carter d'huile enfoncé,pompe a huile et filtre a remplacer,en autres car carter de boite a redresser etj'ai eu beaucoup de chance !!!
  Sincerement c'est une connerie , une chevre ça vaut 150 euros , j'ai bousillé ce fric dans les degats sur le moteur/boite !!! je n'ai rien économisé et j'ai perdu du temps.
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 16:27 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
Trop leger pour une petite francaise mais pas pour une americaine
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 20:07 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
je n avais pas penser au roues loin du bout de l auto ,je pense que je vais prendre un   ponts ciseaux deplassable et surement celui  de chez mattis
https://www.matthys.net/fr/Shop/35/leve-voiture/288/pont-elevateur-28t
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 09:22 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
c'est bien sauf pour l'echappement par exemple. Comme je l'ai dit cela dépend de l'usage et du prix aussi.
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 12:50 (2017)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant Répondre en citant
pour l echappement tu met des cales plus haute
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:58 (2018)    Sujet du message: que pensez vous d un pont basculant
