Cadillac 56
cherrier
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 20:14 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
Bonjour,
Je suis tout nouveau sur le site et  également dans le domaine des Voitures Américaines. Je viens d'acquérir UN COUPE DE VILLE CADILLAC DE 1956, je voudrais alors savoir quel modèle de bougie faudrait-il pour cette voiture. Et connaître le réglage des électrodes de celles-ci , des vis platinées. Malheureusement, elle fume a l'accélération après avoir tournée au ralentie moteur chaud. j'ai donc pris les compressions à froid, elles vont alors de 10 a 11 et pour la fumée j'ai une bougie avec de l'huile je pense que la fumée proviendrait des joints de queues de soupapes. J'aurais donc besoin de vos connaissance et expérience, s'il vous plaît.
Malheureusement je n'arrive pas à mettre les images.
Merci et à Bientôt.
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 20:14 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Mai - 05:59 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
SALUT tu va au rassemblement de sancoins ?
BOUGIE 14  filet 3/8  ecartement 0.035 inc  soit 0.9 mm
chez ROCK AUTO                 http://www.rockauto.com/fr/catalog/cadillac,1956,series 60 fleetwood,6.0l 3…
MessagePosté le: Sam 13 Mai - 06:11 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
tu a ouvert le cache pour voir les joints de queux de soupape ?
cherrier
MessagePosté le: Sam 13 Mai - 06:40 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
 BONJOUR Michel .comment va tu,voila j ai commandé 16 joints de queues de soupapes et 8 nouvelles bougies mais en r43s au lieu des ac44s
 et le réglage des électrodes était de 1.5 un peu fort .pour sancoins si  je passe ce seras aujourd hui
cherrier
MessagePosté le: Sam 13 Mai - 06:46 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
et merci pour le réglage des bougies.sur le site il y a des bougies réglées a 1.5 mais pour allumage éléctronique pourquoi temps de différence. christophe
MessagePosté le: Sam 13 Mai - 06:51 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
parce que l'intensité est plus importante çà s'acompagne souvent d'une bobine haut voltage
MessagePosté le: Sam 13 Mai - 08:13 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
LES R43S  c'est  0.9  AUSSI
cherrier
MessagePosté le: Dim 14 Mai - 06:21 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
Bonjour michel et merci pour les réglages des bougies. J ai nettoyé  les bougies  et réglées les électrodes a 0.90 j ai bien un allumage classic. J ai remis le moteur en route demarre tres bien aucune fumé. Je l ai laissé chauffé  puis j accelere pendant 2 minutes  et le laisse au ralenti  2 minutes puis je racelere et la fumée  bleu (du côté ou la bougie avait de l huile) .demontage de la fameuse bougie et toujour de l huile .alors ma question est" un joint de queue de soupape laisse autant passer d huile"". Bon dimanche cordialement Christophe
MessagePosté le: Dim 14 Mai - 07:32 (2017)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
Salut  tu sais je crois plutot a l'ovalisation du cylindre avec les segment neuf
j'espere qu'il ont bien ajusté et tiercé les segment au remontage
apres il y a bien les produit miracle a mettre dans l'huile pour remetallisé le cylindre je sais meme pas si a çà existe encore
maintenant voire quand meme les joints de queux de soupape
et la solution de rouler 100 000 KM
cherrier
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 18:01 (2018)    Sujet du message: Cadillac 56 Répondre en citant
bonjour .
je reviens vers vous pour demander des renseignements et vous donner des nouvelles de ma cadillac.
   verdic moteur. coussinet villebrequin mort et obligé de le rectifier ; joint de queue soupapes mort +guide;
 cylindre rayées et usée; sièges de soupapes etc le plus fort c est un moteur refait par un professionel francais
 avec une facteur de 5000 euros.
  bref moteur refait et il tourne; mais j aurais besoin du degrès d avance pour l allumage et pour la boite auto
 quel huile et la quantité.merci et a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:09 (2018)    Sujet du message: Cadillac 56
