pompe immergé pick up GMC
Tbird
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 21:11 (2009)    Sujet du message: pompe immergé pick up GMC Répondre en citant
sur le pick up de mon pote on a deja changé la pompe immergé du reservoir il y a 6 mois et rebelotte , ça tombe encore en panne.... quelles sont les causes possibles ?
et au niveau electrique est ce qu'elle est alimenté permanent ou avec une temporisation ?
http://transmecala.com/
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 21:11 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 05:32 (2009)    Sujet du message: pompe immergé pick up GMC Répondre en citant
Les mauvais contacts et les coupures intermittentes sont parfois la cause du remplacement de la pompe,une mauvaise masse ou un e mauvaise alimentation.
 Ensuite s'agit de connaitre l'année pour savoir si c'est une gestion electronique ou pas !!!
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 07:29 (2009)    Sujet du message: pompe immergé pick up GMC Répondre en citant
  le filtre a essence qui ce trouve en sortie de réservoire sur la ligne est souvent la cause de panne  il est changer quand ont change la pompe
 elle ne fonctionne pas en permanence
Tbird
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 21:35 (2009)    Sujet du message: pompe immergé pick up GMC Répondre en citant
OK je vous tiens au courant dés que j'aurais le temps de regarder de plus près Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:04 (2018)    Sujet du message: pompe immergé pick up GMC
