Molly miss charger 1968
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 21, 22  >
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 16:46 (2011)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
bundyweiser a écrit:
ca nous a couter cher mais les ecussons sont en 250*220 mm donc ca nous prendra le dos des teddy's
confectionner par ecussons.fr fournisseur officiel de l armée pour les ecussons donc tres bonne qualité
nous on en est super content
Classe lan Bonhom
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 16:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
Ummite
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 10:37 (2011)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
C'est parfait Okay  Beaux écussons, et belle auto !!! On attend la video du moteur tout neuf lan
Ford Tbird 1961 (en restau)
bundyweiser
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 20:09 (2011)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
hello a tous après une petite absence
je reviens vers vous pour vous dire que le démarreur est change et tout est ok
donc normalement je serais la le 11 septembre a ST Denis de l hôtel
et michel je pense a ton regulateur de tension a te ramener
In DODGE We Trust !!!!!!!!!
bundyweiser
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 18:45 (2011)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
salut tous le monde
je n ai pas été présent ces derniers temps enfin du moins je n ai rien écrit suite a des petits souci de santé et mes fistons me prennent énormément de temps
mais le rodage continu j ai fais les 500 premiers KM en n appuyant quasiment pas sur la pédale
depuis j ai fait la 1er vidange et je repart pour 1000km a moitié de pédale pas plus enfin pour l instant je n appuie pas plus que 1/3
j ai localisé grace au garage auto passion une suintement au carter de boite et au spy du nez de pont donc reste vraiment plus grand chose a faire dessus mis a part rouler
pour l instant je suis en mode hiver donc la miss Molly est sous sa couette au chaud
je vous posterais bientot les videos des sorties de notre groupe qui compte depuis pu dans ses rang une plymouth road runner
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 10:27 (2011)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
Salut à toi et content de te relire,j'espère je te souhaite une santé de fer pour rouler avec miss molly CLIN
bundyweiser
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 16:26 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
salut tous le monde
malgré le temps j arrive a finir mon rodage mais j ai 2 nouveaux souci qui sont apparu d ailleurs si quelqu un a une idée
1 er probleme quand je laisse la boite en D au feux rouge la voiture s est mise a accelerer moyennement et elle me l a fait plusieurs fois mais uniquement une fois chaud (moi je pense au convertisseur) car en neutre elle accelere pas toute seule
2 eme probleme qui a faillit me couter un belle accident a la lady diana sous un pont: des qu il y a un defaut sur la route ( dévers, nid de poule) le train avant le suit j entend par la si je roule avec la roue droite dessus la voiture part un peu a droite et sous la pluie des que je roule sur une surface lisse et mouillé on dirait que le train avant se deporte a droite ou a gauche selon la roue qui roule sur la bouche d égout mouillé comme si par exemple la roue droite se décallais a droite  et surtout comme si elle ne tenais plus la route on dirait qu elle glisse dessus au point de voir l avant de la voiture glisser d un coté ou de l autre c est assez impressionnant d ailleurs
alors les jantes sont trop large ce qui fait que l avant est haut perché mais je pense qu il y a autre choses car avant ca me faisait pas ca si quelqu un a une idée
merci d avance
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 20:10 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
 Explique mieux cette histoire de jantes et pneu  tu les a modifier ?
  tu dit remonter l'avant ?  pourquoi
  pour le probleme 1  je vois aucun rapport possible avec le convertisseur
 je vois comme seul cause possible le tuyaux de dépression qui vient  de la boite  prise d'air ou mal branché sur le carbu
bundyweiser
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 22:02 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
non je n'ai pas modifier les jantes et les pneus, je l avais recu comme ca montée en 255 a l avant et 275 a l arriere donc trop gros pour se loger dans les passages de roue, d'ou le fait que l avant de ma voiture soit haut perché
je pensait que c etait du a ca mais ca c est empirer j ai l impression, dans une rue il y avait une succession de plaque d egouts mouillé sur ma droite et quand ma roue droite passait dessus l avant de la  voiture se deporte a droite et on a eu l impression a l interieur de la voiture que la roue droite se decallais de 20 cm a droite en glissant avec aucune adherence et c est flippant car j etais a 20 miles alors a 50 j imagine meme pas et au niveau du volant il est parti un peu sur la droite avec une sensation d avoir l avant de la voiture en glissade juste sur les plaque d egouts ou sur les parties de la route qui était lisse et mouillé
et sur route seche quand je prend un petit trou ou un defaut de la route ca fait du bruit dans le train avant et l avant de la voiture se deporte mais beaucoup moins que sur route mouillé et ça m’emmène le volant  du coté ou je prend le petit défaut de la route
je sait qu il faut que je baisse l avant de la voiture apres avoir trouvé des jantes moins large de facon a retrouver de l adherence a l avant et du confort mais de la a faire des glissade de l avant je pense que y a un bleme dans le train avant
je vais regarder pour la durite de dépression de la boite
elle est relié de la boite au carbu ou de la boite au moteur
ca ma fait bizarre j etais au feu rouge en drive pied sur le frein et elle est monté en regime et ca plein de fois dans la soirée et que moteur chaud
et autre question j ai essayer la plymouth road runner de 69 a mon ami elle a un 383 et une 727 torqueflite et sa boite passe les rapport plus ou moins haut dans les tours selon si il accélère fort ou pas et donc ma question concerne ma 727 a moi sur la charger qui fonctionne pas pareil moi selon si j accélère fort ou pas elle passera les rapport au même moment  est ce que c est normal
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 07:15 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
pour ton train avant, ça me fait penser aux rotules de direction.
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 09:16 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
Quand j'ai eu à peu près la même misère sur mon Monaco, c'était le pivot du bras inférieur, celui où s'emmanche la barre de torsion, qui était completement cuit et bouffé. C'est en caoutchouc et quand il a disparu ou est malade ça donne un jeu effrayant qu'on ne voit pas à l'arrêt.
Il faut rouler avec un pote dans une autre bagnole qui a l'oeil et regarde les mouvements de la roue. Si on voit des variations de d'angle de carrossage, y a du boullot à faire.
Comme tu dis ausi que l'auto est haute, y en a qui ont du joué avec la prétension des barres de torsion et c'est pas bon: justement surcharge sur ce pivot / palier.
Je ne dis pas non plus que c'est ça mais à vérifier.
Amateur
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 09:32 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
A moi, ça me fait penser aux amortisseurs complètement foutus ...
J'ai connu ça avec une ford cortina, impossible de la tenir sur la route à chaque joint de pont ou autre elle faisait "à sa mode" ! ...
Donc à voir ...
Cadillac Coupé Deville 1976
bundyweiser
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 12:30 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
les susspenssion sont neuve devant et derriere mais j ai remarquer que les caoutchou de la barre de torsion sont un peu deformé et donc je me dis que la barre a du jeu
mais je vais verifier aussi les pivot et renvoi car c est pas neuf donc caz pourrait etre ca a voir je vous tiens au jus pour ca
et vos boite auto a vous passe les rapport au meme regime ou elle les passe au meilleur regime moteur selon l accelerartion plus ou moins forte?
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 17:07 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
Pour moi, les vitesses passent suivant le besoin. En légère descente la troisieme est passée à 30 Km/h.
En montée, ça monte plus dans les tours avant de passer.
Comme dit Michel, vérifie le branchement du modulateur et son état. Tu débranches de tuyau de la capsule et si tu trouves de l'huile, tu peux le changer.
Pour la suspension, facile à vérifier et tellement basique qu'on oublie mais comme dit Amateur, les amortisseurs bien entendu !
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 19:33 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
A mon avis c'est l'angle de chasse qui est faussé.
Avant d'aller plus loin et de faire des frais, à ta place, je mesurerais tous les angles
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 19:50 (2012)    Sujet du message: Molly miss charger 1968 Répondre en citant
  il y a une chose que je pige pas , pourquoi remonter l'avant  pour que les roues arriere passent ?
   je vois pas a quoi çà sert , ils ont du remonter quelque chose a l'arriere
  remonter l'avant par la vis de reglage des barres de torsion  modifie le carrossage et donc la geometrie du train avant
  sur le shop manual il y a les cotes de la hauteur de caisse
   pour le passage des vitesses il change en fonction de la pression sur l'accelerateur
  en gros si tu ecrase a fond çà passe plus haut
  si tu accelere doucement  çà passe tres bas
  le reglage de la barre du kick down modifie aussi le passage des vitesses ,ainsi que la depression prise sur le carbuateur qui va au modulateur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:39 (2018)    Sujet du message: Molly miss charger 1968
Page 20 sur 22
