cote piston 400 ci
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 18:52 (2009)    Sujet du message: cote piston 400 ci Répondre en citant
Aprés déglacage des cylindres de mon 400 CI Chevrolet de 73 , le diametre des cylindres est de 105 mm , le diametre des pistons qui etait dessus et que j'ai demonter sont de 103 mm
quelqu'un connait t'il la cote d'origine de ce bloc , juste pour savoir si ce bloc à déja etait rectifier ou pas . Merçi
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 18:52 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 20:49 (2009)    Sujet du message: cote piston 400 ci Répondre en citant
pour le 400CI
4.1246 à 4,1274 en pouces , bien sûr
avec un jeu maxi (pistons) de .0034
Ce sont les données que j'aie pour mon V8 400CI de 1976, dans ma Caprice SW.
comme les moteurs sont les mêmes sur les années précédentes..
Américalement
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 21:05 (2009)    Sujet du message: cote piston 400 ci Répondre en citant
Un milimetre de jeu entre piston et cylindre et ça tournait ????
Shocked
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 23:14 (2009)    Sujet du message: cote piston 400 ci Répondre en citant
Merci pat pour les precisions CLIN
en faite j'avais mesurer sur la partie marquer en bleu le diametre est beaucoup plus petit que sur la partie marquer en jaune colere
donc le bloc a deja etait rectifier une fois
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:58 (2009)    Sujet du message: cote piston 400 ci Répondre en citant
Etonnant Embarassed  pour le prix????? un pied à coulisse numerique et en plus qui donne la mesure au choix: pouce ou metrique avec 4 chiffre apres la virgule  Bonhom
ici     http://www.bricodepot.fr/bethune/node/479036
petite precision la pile n'ai pas fournie mort de rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:14 (2018)    Sujet du message: cote piston 400 ci
