L AMERIQUE A SANCOINS Forum Index
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
Démontage moteur v8 Dodge B350
Post new topic   Reply to topic    L AMERIQUE A SANCOINS Forum Index -> Passions autos,motos, tracteurs, moteurs -> LE GARAGE (pour presenter votre auto ou faire un poste sur la restauration )
Previous topic :: Next topic
Author Message
Baz Gas
Offline
PostPosted: Wed 11 Dec - 18:30 (2013)    Post subject: Démontage moteur v8 Dodge B350 Reply with quote
Bonjour à tous,
J'ai attaqué depuis peu la restauration du Dodge B350 (1982 - V8 318ci + BA) que j'avais présenté sur le Forum, vu que j'ai un peu de temps devant moi en ce moment.
J'avais une fuite d'échappement au niveau d'un des collecteur, le joint fait maison était mort. Lors du démontage, l'ancien proprio avait utilisé des vis zinguées au pas FR pour remplacer les 2 goujons et les 4 vis d'un coté du collecteur d'échappement. 1 goujon et 3 vis ont été retiré sans problème. Par contre j'ai cassé le dernier goujon et sa vis, malgré la soudure d’écrou pour le démontage. L'extracteur de vis n'a rien pu faire, la vis étant collée au sintofer ou colle à froid équivalente.
Bref, j'ai du démonter l'admission et une culasse pour recharger le taraud et tarauder au pas de 5/16eme, avec des vis en acier 8.8 de mémoire au pas UNC trouvées à Cergy Pontoise. (j'ai acheté par boite de 50, au cas où je devais dans l'avenir démonter plusieurs V8 de Dodge).
En regardant l'AAC j'ai eu un doute. J'ai l'impression qu'il a du fonctionner sans huile, car par endroit l'acier est bleu. Je suis en train de réfléchir à l'achat, ou d'un kit complet ou uniquement d'une pochette de joint.
[/ur
[url:c06bff8c93=http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/image/96/3/f/f/2013-12-05-15.02.04-42ab99a.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files96/7/0/b/2013-12-05-15.02.04-42ab99b.jpg
[url=http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/image/95/d/b/4/2013-12-05-15.02.22-42ab9a7.jpg.htm]
[url=http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/image/95/8/0/d/2013-12-05-15.02.34-42ab9b4.jpg.htm]
[/url:c06bff8c93]
Qu'en pensez-vous?
Back to top
PostPosted: Wed 11 Dec - 18:30 (2013)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 11 Dec - 19:33 (2013)    Post subject: Démontage moteur v8 Dodge B350 Reply with quote
   la couleur c'est pas grave mais le bord des cames parait bien attaqués et donc surement le cul des poussoirs  je pense que tu devra changer tout çà
  tu a pas trouvé de metal dans le fond du carter d'huile
  les goujons de pipe c'est toujours le point le plus délicat
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    L AMERIQUE A SANCOINS Forum Index -> Passions autos,motos, tracteurs, moteurs -> LE GARAGE (pour presenter votre auto ou faire un poste sur la restauration ) All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
Index | Administration Panel | Free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
